Thema: AutoCAD 2022 Objekte mit BIM-Informationen hinterlegen (672 / mal gelesen)
Katerchen Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD 2022
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forümler, Ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit oder einem Youtube Video, wo ich sehe, wie in AutoCAD 2022 ein 3D Objekt mit BIM-Informationen "ausgestattet" werden kann. Es muss doch möglich sein, einfache 3D-Objekte mit BIM-Informationen zu versehen. Liebe Grüsse Katerchen ------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2022 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
n`Abend. Nein, muss es nicht! Abgesehen davon dass "BIM Informationen" genau überhaupt nichts (definiertes) bedeutet, gibt es da auch spezifische Lösung. Erst wenn das Ziel oder eine entsprechende Schnittstelle/Format bekannt ist, dann kann man weiter nach Lösungen schauen. Mit der aktuellen Information (AutoCAD und 3D Objekt) wird das noch nichts. Man würde nun recht schnell bei dem Datenformat ifc landen (zum beispiel) und dass AutoCAD keine Schnittstelle dazu hat, was wiederum zu AutoDESK Architecture führt oder einer Zusatzsoftware zu AutoCAD. Kannst ja mal danach suchen, ganz allgemein zum einlesen in das Thema: Autocad ifc export Auch wenn dies so in ACAD nicht möglich ist, so ist es als Suchbegriff sehr gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke dir für die schnelle Antwort. Das weiss ich, das Zusatzmodul AutoCAD MEP bietet eine gute Übergabeschnittstelle. Wie kann ich jedoch, im AutoCAD die 3D Objekte mit den spezifischen BIM-Informationen (z.B. Elektroanschlusswerte) befrachten und diese dann auch im BIM auslesen. Grüsse Katerchen ------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sarotti Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 07. Jan. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Hallo Katerchen, die einzige Möglichkeit wie man bei AutoCAD Attribute an ein Objekt bekommt ist über einen Block! Aus jedem Objekt muss man einen Block erstellen und kann dann diesem Block Attribute anfügen. Im Kollaborationsprogramm (z.B. Navisworks) wird die dwg-Datei importiert und die Attribute unter Eigenschaften angezeigt. In Allplan zum Beispiel kann man jedem Zeichenobjekt direkt Attribute hinzufügen. Der Umweg über Blöcke kann sehr sperrig sein. Gruß Sarotti ------------------ AutoCad 2022 64Bit Windows 10-64Bit mit 32 GByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jan. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von sarotti:die einzige Möglichkeit wie man bei AutoCAD Attribute an ein Objekt bekommt ist über einen Block!
Servus, ui bei Autocad würde ich Vorsichtig mit so einer Aussage sein... z.B. Kann man Informationen noch mit benutzerdefinierten Objektdaten anhängen.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Hallo Bernd, und diese Daten werden dann in Kollaborationsprogrammen wie Naviswork oder Desite unter Eigenschaften angezeigt? Könnest du bitte ein Beispiel hochladen. Ich kenn diesen Weg noch nicht. Danke Gruß Sarotti ------------------ AutoCad 2022 64Bit Windows 10-64Bit mit 32 GByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Das ist eine Möglichkeit welche Programmierer im Hintergrund benutzen (können) um Daten mit einem Objekt zu verknüpfen. Autocad nutzt dies selbst auch für viele Objekte/Informationen. Unabhängig davon ob dir das was bringt bei deiner Aufgabe: Mit installierten Expressetools hast du eine "einfache" Möglichkeit selbst Xdaten an Objekte zu schreiben und zu lesen. Befehle: XDATEN und XDLIST [F1] Wenns hilft.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Servus, Zitat: und diese Daten werden dann in Kollaborationsprogrammen wie Naviswork oder Desite unter Eigenschaften angezeigt?
Denk nicht das die Angezeigt werden. War nur ein Einwurf für "einzige Möglichkeit"... Zitat: Erst wenn das Ziel oder eine entsprechende Schnittstelle/Format bekannt ist, dann kann man weiter nach Lösungen schauen.
Kann mich da nur cadffm anschließen, zuerst Ziele definieren, dann Software suchen. Umgekehrt wird da keine Schuh draus. Mit Boardmittel wird das aber denk ich nix. ps.: Ohne entsprechende Ziel > Software > (Ein)Schulung wird das etwas mühsam für sie. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Jan. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von Katerchen: ... Wie kann ich jedoch, im AutoCAD die 3D Objekte mit den spezifischen BIM-Informationen (z.B. Elektroanschlusswerte) befrachten und diese dann auch im BIM auslesen.
Hallo , also so komm ich damit nicht klar. BIM ist keine Software , sonderen eine Methode ( Planungsansicht / Plandatensammlung ) Man Kann BIM Machen mit ACAD und Blöcken und Excel pder Acces da gibt es genugend die das im Bereich FM siet 20 Jahren so machen wenn wir uber ACAD SW reden dann hat am meisten "BIM" derzeit wohl Revit inside, aber da ist es dann Abhängig welche Familien ich nutze oder von welchem Hersteller ich Fertigteile verwende und da fängt die Krucks an cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
