Thema: Befehl gesucht .... (841 / mal gelesen)
Ahnungslos-73 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 63 Registriert: 24.02.2021 Autocad 2020 WiN 10 Pro 16GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 20. Dez. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend ein Tool/Lisp, dass, wenn ich die DWG schließe - sie gespeichert wird und alle Layer angeschalten werden (blaue Glühbirne) - und weil doch bald Weihnachten ist, hoffe ich, es erbarmt sich einer und schreibt mir kurz so ein Lispchen ?! Ich selbst hab keine Ahnung wie das geht. Würde mich sehr freuen! LG. Katrin ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SpangMD Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2020 AutoCAD 2023 MAP 3D
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Das ist gar nicht mal so einfach Wenn du eine Zeichnung schließt die noch nicht gespeichert ist fragt ja ACAD ob gespeichert werden soll. Dass muss abgefangen werden weil ja erst mal alle Layer eingeschaltet werden sollen. Wenn du aber schon gespeichert hast wid ja nicht nachgefragt. Wenn du ACAD schließt oder wenn du sdi auf 1 stellt und eine andere Zeichnung öffnest usw. usw. dann sind das verschiedene Vorgänge die auch verschiedene Befehle verwenden. Das merkst du als Nutzer nicht aber intern läuft da einiges anders und das will ALLES berücksichtigt werden. Ich kann mal schauen ob das vielleicht mit einem Reactor der aufs Schließen der Zeichnung reagiert machbar ist (das hab ich noch nie ausprobiert ), hab ich aber erst morgen Zeit dafür. Wenn du Glück hast gehts. Oder das weis schon jemand und hat da was in der Schublade, dann her damit. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh - das klingt gut und ich verstehe ! Wäre schön, wenn Du vielleicht morgen was findest - wenn nicht, vielleicht jemand anderes - ansonsten vieeeelen Dank schon mal ! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Dez. 2021 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Dieser Wunsch ist doch sicher (hauptsächlich?) dafür gedacht das die Darstellung beim öffnen immer SO zu haben, im eigenen Betrieb, oder? Dann packe das (command "_.-LAYER" "_th" "*" "_on" "*" "") in die ACADDOC.lsp. Diese in einem Supportpfad abgelegt wird beim öffnen einer Datei geladen. Achtung, ich habe es um TAUEN ergänzt, Nur AN hilft ja nicht, falls der Layer gefroren ist, oder? Und wegen anderer Dinge Zoom, das könnte man auch dort hineinpacken, was ich aber nicht ganz allgemein empfehle, weder beim speichern noch beim öffnen. Mein Empfehlung, auch wenn diese "Lücken" aufweist, erstelle den Usern/dir einen Button über den geschlossen werden soll. So hat man die Standardwege unverändert zur Verfügung und die angepasste Variante, wenn man den Knopf benutzt.
erstellt am: 21. Dez. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Zitat: Dann packe das (command "_.-LAYER" "_th" "*" "_on" "*" "") in die ACADDOC.lsp.
Das ist sogar noch besser Da entspann ich mich mal wieder ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 22. Dez. 2021 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Das ist gar nicht mal so einfach
Das geht IMO ganz simpel mit einem Reaktor, der eingreift, NACHDEM der Befehl aufgerufen wurde, aber BEVOR er ausgeführt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Hab ich mir auch gedacht aber ich finde cadffms Lösung wesentlich besser. Die funktioniert auch bei Plänen bei denen im Moment noch Layer aus sind weil sie beim Öffnen und nicht beim Schließen ausgeführt wird. Ich hatte auch mal was mit so einem Reactor gemacht der vor der Befehlsausführung eingreift. Ist ne Weile her und hab ich auch nie wieder gebraucht, ist aber noch irgendwo in der Schublade (ganz hinten). ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hab ich mir auch gedacht aber ich finde cadffms Lösung wesentlich besser. Die funktioniert auch bei Plänen bei denen im Moment noch Layer aus sind weil sie beim Öffnen und nicht beim Schließen ausgeführt wird.
... falls das das Ziel der Aktion ist. Vielleicht geht's aber auch darum, dass man die DWGs an andere abgeben soll und die Auflage hat, diese in einem bestimmten Zustand abuliefern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
