Thema: Poly bleibt nach Kurvenangleichung rund (647 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Dez. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwann ist es Zeit, die Geschichten mit dem Storch zu hinterfragen. Ich hinterfrage jetzt das: a) - Man zeichne ein kurze, eckige Poly (3-4 Punkte) - Starte pedit, Kurve angleichen - Fertig - pedit - Poly wählen - begradigen - Poly ist linear, eckig - Gut b) - Man zeichne ein kurze, eckige Poly (3-4 Punkte) - Starte pedit, Kurve angleichen - Fertig - Poly wählen - im Eigenschaftenfenster "Angleichen: Keine" - Poly ist aus Bögen aufgebaut. Bei Bricscad wird die Poly wieder gerade. - Habe ich da was die letzten Jahrhunderte verpasst? [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2! Interessante Konstellation! Habe das Phänomen nachgebaut und im Eigenschaftenfenster festgestellt, dass aus der Polylinie nach dem Code: PEDIT / Kurve Angleichen
eine 2D-Polylinie entstand. Dann habe ich die Suche bemüht und folgendes gefunden: Zitat:
BegradigenEntfernt von einer angeglichenen Kurve oder einem Spline zusätzlich eingefügte Kontrollpunkte und ersetzt alle Segmente der Polylinie durch Linien. Diese Informationen können gegebenenfalls später für den Befehl Kurve angleichen verwendet werden. Wenn Sie eine Spline-angeglichene Polylinie mit Befehlen wie BRUCH oder STUTZEN bearbeiten, können Sie die Option Begradigen nicht verwenden.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-648BDC21-E835-478F-A318-9D201479998D-htm.htmlDas heisst, dass durch das Ändern im Eigenschaftenfenster die zusätzlich eingefügten Kontrollpunkte nicht entfernt werden und deshalb m.E. diese leichten Bögen übrig bleiben! Grüße Peter1969 ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter1969: ...dass aus der Polylinie nach dem Code: PEDIT / Kurve Angleichen
Ja. LW-Polylinien können Bögen enthalten, aber keine Angleichungen. Wurde mir auch erst heute bewusst. Zitat: Original erstellt von Peter1969: ...Das heisst, dass durch das Ändern im Eigenschaftenfenster die zusätzlich eingefügten Kontrollpunkte nicht entfernt werden und deshalb m.E. diese leichten Bögen übrig bleiben!...
Das ist ja der Gag: es werden keine geraden, sondern Bögen erzeugt und auch keine zusätzlichen Stützpunkte entfernt, weil gar keine eingefügt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hier der Versuch einer grafischen/geometrischen Erklärung: Die kurvenangeglichene 2D-Polylinie erhält zusätzliche Kontrollpunkte (werden in der Hilfe so genannt), die die Bögen steuern, die tangential zueinander sein müssen. In meiner Zeichnung sieht man die kurvenangeglichene 2D-Polylinie in Blau. Die Gelben Punkte markieren die zusätzlichen Bogenübergänge, die benötigt werden, um die Tangentialität zu erhalten! In Rot habe ich Linien zu den jeweiligen Mittelpunkten gezogen - es sind also 6 Bögen. In Magenta ist jetzt dieselbe 2D-Polylinie zu sehen mit den Eigenschaften Angleichen/Glätten: KEINE - es sind nur 3 Bögen. Erklärungsversuch: Den Befehl "PEDIT / Kurve Angleichen" habe ich schon in einem Lehrbuch von 1988 gefunden. Die Eigenschaften-Palette kam erst mit den Windows-Versionen Jahre (oder Jahrzehnte?) später. Die Programmierung der Eigenschaften-Palette wurde anscheinend in BricsCad stringenter durchgeführt?! ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 21. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Habe der Vollständigkeit halber diese Eigenschaften-Paletten-Symptomatik in den Versionen 2017-2022 ebenfalls festgestellt. Wenn jemand noch in den früheren Versionen testen mag... ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
