  Rund um AutoCAD
  Attributwert von Z-Postion des Blockes
Autor Thema:  Attributwert von Z-Postion des Blockes (297 mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-2022
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2021-12-16-AttributwertvonZposition.dwg
Guten Morgen Gemeinde,
und wieder plagt mich ein Problem und bitte um Hilfe.
Ich habe in einer Zeichnung (siehe Anhang) sehr viele Vermessungspunke welche als Block vorhanden sind. (siehe abgespeckte Datei).
Es handelt sich dabei immer um den selben Block welcher auch eine z-Position hat. Leider ist dieser Wert des Attributes nur auf eine Nachkommastelle. Benötigen tu ich aber den angezeigten Wert des Attributes mit 2 Kommastellen.
Was habe ich versucht. Ich habe in der Attributsdefinition bei Wert versucht ein Schriftfeld zu definieren welches die Z-Positon auf 2 Stellen nach dem Komma anzeigen soll. Leider für das nicht zu dem Ergebnis was ich benötige. Ein Attsync bewirkt leider keine Veränderung.
Für jede Idee und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG Csfalk
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
da gab es hier schon mal ein Tool , ging glaub um Kanalblöcke
aber ja Koordinaten an Attribut sollte auch so gehn über das Schriftfeld.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Erstelle/definiere ich einen neuen Block mit Attribut funktioniert es auch super mit dem Schriftfeld.
Leider klappt es mit dem vorhandenem Block nicht.
LG Csfalk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch ein ganz anderes Thema und hat nichts mit Schriftfeldern zutun.
ATTSYNC ist ja nicht für Attributwerte vorhandener Attribute zuständig,
Vorgabewerte werden nur bei der Attributerstellung eingesetzt.
Was ist also die Lösung? Sorge dafür das die Attribute deiner Blockreferenzen neu erzeugt werden.
3x nachgedacht: Ändere die Bezeichnung!
Dann ein Attsync um alle Attribute zu löschen/neu zu erstellen.
Solltest du den neuen Attributnamen nicht wollen, ändere einfach die Bezeichnung erneut
- gefolgt vom Attsync zum erneuten löschen/erzeugen.
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Das wäre jetzt meine 2. Idee gewesen.
Danke für Eure Mühe
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Dez. 2021 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo csfalk,
also ich hätte mit der Datenextraktion von AutoCAD eine Koordinatenliste schreiben lassen. Die im C3D importiert. Fertig.
Gruß Symantec
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
