Thema: AutoCAD Performance probleme mit neuem Rechner (605 mal gelesen)
E951 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2021 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz RAM:32,0 GB (31,8 GB verwendbar) Grafikkarte: NVIDIA Quadro RTX 4000 Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor Betriebssystem: Win 10 pro AutoCAD Version 2019 mit Athena2018 von CAD Plan (https://cad-plan.com/de/produkte/athena/cad-software-metallbau/)
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, hab seit gestern einen neuen Rechner und nun das Problem das AutoCAD ruckelt, bei Befehlen kruze Aussetzer hat, die Maus mit gefühlt 10 fps über den Bildschirm "gleitet" und wenn ich zB eine Bemaßung anklicke dauert es 1 sekunde bis die Eigenschaften fertig geladen sind und ich den cursor bewegen kann. Das ging am altern Rechner alles sehr viel fotter. Es ist ein Firmenrechner, weshalb ich selbst nichts installiert habe, das hat die "IT-Abteilung" gemacht aber die hat leider keine Ahnung von CAD etc weshalb mir hier niemand helfen kann. Auch die Leitung der Konstruktion ist keine Hilfe und weiß nicht was da los ist. An der Hardware dürfte es nicht liegen. Hier mal die Spezifikationen: Prozessor: Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz RAM:32,0 GB (31,8 GB verwendbar) Grafikkarte: NVIDIA Quadro RTX 4000 Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor Betriebssystem: Win 10 pro AutoCAD Version 2019 mit Athena2018 von CAD Plan (https://cad-plan.com/de/produkte/athena/cad-software-metallbau/) Folgende Probleme kann ich schon mal ausschließen: - AutoCAD: Grafikleistung: Grafikkarte wird angezeigt und Hardwarebeschleuniger ist an. Wenn Ihr weitere Informationen braucht gebe ich sie euch gerne. Wenn Ihr Infos habt was ich tun könnte um die Performance zu verbessern her damit.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
E951 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Athena deaktivieren und nur das nackte AutoCAD starten geht nicht so ohne weiteres. Meinsch Chef meint das soll ich mal bleiben lassen, nicht dass ich da was zerschieße. Aber so wie es jetzt ist lässt sich auch nicht arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
Starte mal ACAD, schau dir den Namen des aktuellen Profils an Befehl: CPROFILE Wenn du magst, dann kannst du auch OPTIONEN/PROFIL/ ..das aktuelle Profil [Exportieren..] als Sicherung. schließe ACAD. und wenn du jetzt genügend Rechte hast (ansonsten muß du dir eine Verknüpfung basteln dafür) [Win]+[R] Öffne: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" /safemode /p "PerfTest" /product ACAD /language "de-DE" Falls das so funktioniert wie es sollte: Jetzt ist dein ACAD ohne Athena am Start (es funktionieren einige Befehle nicht, natürlich auch nicht die von Athena) Testen.. Wenn du später dein ACAD ganz normal öffnest, schau nach CPROFILE und wenn es nicht dein *habe ich mir doch gemerkt* Profil ist, dann kannst du es in OPTIONEN / PROFIL umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 30. Nov. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
wir hatten das bei einem neuen Rechner auch. Halt für Autodesk Inventor und die IT hat es neu aufgesetzt und dann hat es sich ein wenig verbessert. interessant war, dass es unter einem anderen Account besser lief. Sorry das ich nicht mehr helfen konnte herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
