Thema: Liniendarstellung nicht korrekt (733 / mal gelesen)
Fishtowner Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2021 AutoCAD Architecture 2022 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe das Problem, dass Polylinien manchmal nicht korrekt dargestellt werden. Man sieht nur den Anfang und das Ende der Linie, bzw. nur die Ecken bei Richtungänderungen. Bei einem Neustart des Rechners wird alles wieder korrekt. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishtowner
Hallo, betrifft das nur Linien mit einem Symbolmuster auch auch Linienarten wie Continuous und gestrichelt? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J u l e Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2021
erstellt am: 29. Nov. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishtowner
erstellt am: 30. Nov. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishtowner
Zitat: Original erstellt von Fishtowner: Linientyp "GESTRICHELT".
Ich befürchte ohne eine dwg mit dieser Linie und einem Bild wie das bei dir aussieht kommen wir nicht weiter. Einen Linientyp mit diesem Namen gibt es bei meiner Installation gar nicht ------------------
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishtowner
Guten Morgen, - eventuell Linientypfaktor ändern - immer alle Fenster regenerieren - tritt dieses Verhalten im Modell oder im Layout auf? - verhält es sich im Modell / Layout gleich? Guten Start in den Tag Cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! REGEN bringt nichts. GETRICHELT entspricht HIDDEN Es ist im Modell und Layoutbereich und wird auch so gedruckt. Heute wird es wieder ganz normal dargestellt, daher kann ich kein Bildschirmdruck machen, bzw, die Datei senden. Es hat vielleicht etwas mit der Grafikkarte zu tun... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fishtowner
Grafik, Ja. Reines Grafikproblem oder ggf. Cache-Problem (welches auch immer) >>"Bei einem Neustart des Rechners wird alles wieder korrekt. " Dann kann es nur an etwas "außerhalb" der Datei und ACAD sein, alleine von der Beschreibung her kenne ich diesen Darstellungsfehler nicht (aber ähnliche). Eine weitere Besonderheit: "Bei einem Neustart des Rechners wird alles wieder korrekt. " Und ein AutoCAD-Start reicht NICHT? Das ist schon sehr ungewöhnlich! Mir fallen zwei Dinge ein <eines kann ich dir gerade aus dem effeff nicht benennen> und das andere ist nur geraten: Du nutzt 2022, wenn der Fehler wieder auftritt stelle mal DX11 ein statt DX12 GFXDX12 auf 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
