  Rund um AutoCAD
  mText in Dreieckform möglich?
Autor Thema:  mText in Dreieckform möglich? (559 / mal gelesen)
CADDAWG
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADDAWG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDAWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDAWG
AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 17. Nov. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen recht langen Text in AutoCAD in ein Dreieck schreiben.
Normalerweise ist die mTextbegrenzung immer ein Rechteck. Kann ich diese Form ändern, sodass ich in einem gezeichneten Dreieck(/Trapez/etc.) automatisch Zeilenumbrüche an den passenden Stellen bekomme?
(zu vergleichen mit der Bild-Funktion in Word: Rechtsklick auf Bild -> Zeilenumbruch -> Rahmenpunkte bearbeiten)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst über AutoCAD, in einem AutoCAD Board, dann übergehe ich mal die Angabe in der Signature
und antworte nur für AutoCAD (mit dem anneren Zeuch kenne ich mich nicht aus).
Nein, das geht nicht. Aber: Ich finde die Idee ganz hervorragend
Insider: und hoffe darauf das ein bestimmtes Schwermetall dies ebenfalls
als Idee für ein neues Tool ansieht UND ES UMSETZT.
CADDAWG
erstellt am: 17. Nov. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte es schon vermutet.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADDAWG:
Wie die cadffm schon mitgeteilt hat, geht das unmittelbar nicht. Aber man könnte ein kleines Lisp schreiben, das Dir aus Deinem Text lauter einzeilige MText-Elemente von jeweils passender Länge bastelt, diese in den richtigen Zeilenabstand untereinander platziert, und so das gewünschte Endergebnis liefert.
Ich würde empfehlen, das gleich so zu programmieren, dass es nicht nur in Dreiecksform geht, sondern in jede beliebige Hüllkurve (PLinie, Spline ...) platziert wird. Und wenn man die MText-Zeilen und die Hüllkurve mit Reatoren aneinander koppelt, könnte bei einer Änderung der Hüllkurve der MText sogar automatisch neu passend formatiert werden.
Das wäre übrigens gar nicht sonderlich schwer.
