Thema: Layer setzen über Makro (1060 / mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte folgendes Makro benutzen. ^C^C_.-Layer;_make;KL-Linie;;_xline Das soll wenn ich eine Konstruktionslinie erstelle mir diese direkt auf den layer oben setzen... Aber irgendwie funktioniert das nicht? Kann mir da jemand helfen... Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hi, >>"Das soll wenn ich eine Konstruktionslinie erstelle mir diese direkt auf den layer oben setzen..." Genau das würde geschehen, zumindest wenn der Layer getaut wäre. Leider bleibt KL-Linie dabei aktuell, weshalb die Werkzeugpalette bessere Möglichkeiten bietet. Erzeuge eine XLine auf dem Layer und ziehe diese in die Werkzeugpalette [Strg+3] >>"Aber irgendwie funktioniert das nicht?" Damit hast du schonmal die schlechteste Rpckmeldung der Welt gegeben, nun lasse eine Rückmeldung mit Informationen folgen. Was wird erwartet, was passiert stattdessen - alles so genau wie möglich. Schalte auch MENUECHO ein bevor das Macro läuft, dann siehst du auch was schief läuft [F2] >>"Kann mir da jemand helfen..." Gerne, da wir aber nicht an deinem System mit deinem wirklich hinterlegten Macro und deiner Testdatei sitzen, sind wir auf deine Informationen angewiesen
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 29. Okt. 2021 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, du hast Autocad LT 2021 ? Funktioniert bei dir der Befehl xline (=KLINIE) ohne Makro überhaupt? In meiner Autocad OEM-Version geht der Befehl KLINIE nähmlich nicht, obwohl er in der Befehlszeile angezeigt wird wenn ich ihn eintippe (Meldung "Unbekannter Befehl") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2021 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
_xline ist schon immer(?) im Funktionsumfang von LT Versionen enthalten. Und wenn ich mal meinen derzeitigen Kenntnisstand als OEM-NichtKenner äußern darf: Soweit mir bekannt ist (angelesen) ist _xline auch schon immer im OEM Kern drin. (würde in deinem Fall bedeuten, falls kein "Defekt" vorliegt, der OEM-Nutzer hat es deaktiviert.)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 31. Okt. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 04. Nov. 2021 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von cadffm: _xline ist schon immer(?) im Funktionsumfang von LT Versionen enthalten. ...
@cadffm leider wieder das alte Problem LT / OEM / LiNear / Viega es geht nicht - und ich verstehe nicht warum --- siehe Anhänge --- KLINIE im Menü nicht vorhanden KL in der Befehlszeile - schlägt erst den Befehl vor, aber bei Klick auf den Befehl oder Enter ist der Befehl wieder unbekannt. verschiedene Eingaben getestet, z.B. KL, KLINIE, -KLINIE, _KLINIE, xl, xline, -xline, _xline Antworten: Unbekannter Befehl, oder es wird irgendein anderer ähnlicher Befehl gestartet
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... der OEM-Nutzer hat es deaktiviert.)
wie kann man es deaktivieren/aktivieren? (es ist nämlich nicht der einzige Befehl der so reagiert ) Guten Start in den Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2021 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 04. Nov. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Es ist zwar nett mit dir zu plaudern, aber es wäre auch schön wenn der eigentliche Themenstarterzu den Antworten auf seine Frage mal feedback geben würde.. Leider (s)ein Markenzeichen, wenn man sich die alten Threads anschaut. Zu dir: >>"leider wieder das alte Problem LT / OEM / LiNear / Viega es geht nicht" Und daher wären auch die Antworten dieselben (sofern sich an den Versionen nichts geändert hat), die allgemeinen Aussagen wie zwei Programme sind zwei Programme und Unterschiede daher normal.. stehen doch außer Frage. >>" - und ich verstehe nicht warum " Verstehst du es technisch nicht, oder kannst du einfach nicht verstehen warum die Entwickler das so gemacht oder gelassen haben?
>>--- siehe Anhänge --- Ist also recht eindeutig dokumentiert, KLinie steht nicht zur Verfügung.
>>verschiedene Eingaben getestet, z.B. KL, KLINIE, -KLINIE, _KLINIE, xl, xline, -xline, _xline Da es möglich ist dass die Funktion wirklich noch ansprechbar ist, versuche mal _.XLINE oder .KLINIE >>Antworten: Unbekannter Befehl, oder es wird irgendein anderer ähnlicher Befehl gestartet Wohl nur wenn du deine Autovervollständigung an hast, das hat nichts mit Klinie zutun und könnte bei entsprechenden Einstellungen gar auch passieren wenn es den Befehl geben würde! >> Zitat:Original erstellt von cadffm: >> ... der OEM-Nutzer hat es deaktiviert.) >>wie kann man es deaktivieren/aktivieren?
Man geht in den OEM MAKE WIZZARD und hakt die Funktionen an die man haben möchte, bzw. entfernt die Funktionen die man nicht haben möchte, wobei es noch mehr wie nur Ja/Nein gibt. Hier mal ein alter Screenshot:
Ich nehme du hast mein "der OEM-Nutzer" anders interpretiert wie ich das meinte: Der OEM-Käufer und InSeinemProduktOEM-Nutzer, in dem Fall zB. liNEAR, ist der AutoDESK Kunde und der stellt sich das OEM Paket ein wie er es für seine Programm für richtig hält. Du bist nur Kunde und Nutzer von liNEAR(zB.) und deswegen ist genau dort der richtige Supportansprechpartner für dich.
Denke ich mal so
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Verstehst du es technisch nicht, oder kannst du einfach nicht verstehen warum die Entwickler das so gemacht oder gelassen haben?
billigere/andere Version = weniger Funktionen --> is schon klar - auch berechtigt ABER: erst Funktion "optisch" bei der Befehlseingabe anbieten (siehe screenshot Befehlszeile KL) und dann "Unbekannter Befehl" finde ich nicht sauber gelöst Zitat: _.XLINE oder .KLINIE
wie zu erwarten - geht auch nicht Danke dir aber für deine ausfühlichen Beschreibungen Da ich zum eigentlichen Problem von Bunnyguard somit nichts weiter beitragen kann bin ich hier raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
hi Bunnyguard, ich habe mir das ganze als eigenen Reiter aufgebaut in dem die Konstruktionslinien mit drin sind. ^C^C_.-layer;_make;BD_11_Auxiliary_line;_color;220;;_lw;0.13;;_ltype;continuous;;;_xline ho ^C^C_.-layer;_make;BD_11_Auxiliary_line;_color;220;;_lw;0.13;;_ltype;continuous;;;_xline v ^C^C_.-layer;_make;BD_11_Auxiliary_line;_color;220;;_lw;0.13;;_ltype;continuous;;;_-insert "G:/Verwaltung/Dechantsreiter Markus/CAD/01_Block_Bibliotek/07_Sonstiges/BD_Konstruktionslinien Kreuz.dwg";\1;1;0 ^C^C_.-layer;_make;BD_11_Auxiliary_line;_color;220;;_lw;0.13;;_ltype;continuous;;;_xline a ^C^C_.-layer;_make;BD_11_Auxiliary_line;_color;220;;_lw;0.13;;_ltype;continuous;;;_xline w ^C^C_-layer;aus;BD_11_Auxiliary_line;ja;^C^C ^C^C-layer;se;BD_01_Körperkante;^C^C_-laydel;n;BD_11_Auxiliary_line;;ja; ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 11. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner m/w/d Airport Technology | Was im Jahre 1705 als Schmiede begann, ist heute ein weltweit operierendes Unternehmen mit weitreichender Erfahrung und großer Innovationskraft. Täglich schmieden wir Pläne für äußerst robuste und intelligente Transportlösungen im Schwerlast- und Spezialtransport ? auf der Straße, offroad oder am Flughafen. Mit unserer Lösungsorientierung bewegen wir ? egal wie ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
