Thema: Dynamischer Block nachträglich an Layout ausrichten (814 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe einen dynamischen Block mit Attributen und Sichtbarkeiten. Leider wurde damals bei der Erstellung nicht die Möglichkeit genutzt das sich dieser am Layout ausrichten lässt/soll. Über eine Neudefinierung würde es ja gehen, aber leider kommen dann die Sichtbarkeiten nicht mit. Gibt es eine Möglichkeit dies nachträglich zu ändern? Vielen Dank für Eur Hilfe. csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 27. Okt. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 27. Okt. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Leider funktioniert das bei mir nicht. Auch nach der Neudefinition lässt sich der Block nicht am Layout ausrichten. Die Einstellung am Layout ausrichten wird einfach ignoriert. LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hänge mal den Block hier mit ran. Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee und könnte es mal bitte testen , ob die Einstellung "am Layout ausrichten" nachträglich geändert werden kann. Der Block enthält mehrere Sichtbarkeiten. Ich danke Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Ein altes immer noch existierendes Problem. Sorry dachte es wäre von Autodesk schon mal angepasst worden. Dynamische Blöcke lassen sich nicht an Layout ausrichten. Auch zu erkennen das dies sich im Blockeditor Eigenschaftenfenster nicht aktivieren lässt. Selbst beim neu definieren deaktiviert AutoCAD den haken für am Layout ausrichten. Folglich entweder dynamisch oder Layout ausrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Da hänge ich mich an und kann leider nur beipflichten. Die Frage ist jetzt nur wie csfalk ein unerwünschtes Ergebnis für einen Vorgang erhalten hat, den er überhaupt nicht durchführen konnte Magic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Danke für den Hinweis. Ich werde es in Zukunft berücksichtigen und einen eindeutigen Dateinamen verwenden. Das mit dem unerwünschtem Ergebnis verstehe ich jetzt gerade nicht. Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch. Oder es muß jetzt erstmal eine Tasse kaffee her. LG csfalk @kuschelfee Danke für Deine Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Zitat: Original erstellt von csfalk: @cadffm: Das mit dem unerwünschtem Ergebnis verstehe ich jetzt gerade nicht.
Kurz erklärt: Du schreibst >>"Über eine Neudefinierung würde es ja gehen, aber leider kommen dann die Sichtbarkeiten nicht mit." >>"Auch nach der Neudefinition lässt sich der Block nicht am Layout ausrichten. Die Einstellung am Layout ausrichten wird einfach ignoriert." Missverstehen kann man das wohl nicht, du hast eindeutig und mehrfach gesagt den Block auf "An Layout ausrichten" gestellt zu haben (du warst nur mit dem Ergebnis nicht zufrieden). Kuschelfee und ich sagten aber gerade: Man kann es überhaupt nicht einstellen.
Diese beiden Aussagen (deine vs. unsere) widersprechen sich aktuell und ich frage mich wie es bei dir zu dem unerwünschten Ergebnis gekommen ist, also wie es dir möglich war die Eigenschaften "An Layout ausrichten" auf Ja zu stellen.
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich doch sehr falsch ausgedrückt. Entschuldigt. Ich meinte, ich habe einen neuen Block mit selben Inhalt aber ohne Sichtbarkeiten erstellt. Also nicht dynamisch. Dort konnte ich dann auch nachträglich die Option am Layout ausrichten ändern. Und wie Ihr sagt, beides gleichzeitig geht nicht (leider). Bitte seid nachsichtig. Bin seit 6 Uhr im Büro und die grauen Zellen funktionieren manchmal nicht so wie gewollt. Ich danke das Ihr euch meinem Problemchen gewidmet habt. LG aus Berlin. csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Laut Hilfe von Autodesk, kann man an das Häkchen an Layout anpassen beim Blockerstellen aktivieren und anschließend den Block neu definieren. Das sieht auch so aus als würde nun die Funktion im Block hinterlegt sein, wenn man jedoch den Block im Editor öffnet oder die Prozedur wiederholt ist der Haken wieder deaktiviert. Es ist also mit der Vorgehensweise der AutoCAD Hilfe nicht gleich ersichtlich das Layout Ausrichtung nicht mit Dynamischen Blöcken funktioniert. Sichtbar im Blockeditor. Wenn man in einem Dynamischen Block alles an Dynamischen Funktionen löscht kann man im Eigenschaftenfenster auch wieder an Layout ausrichten auf Ja umstellen. Vorher hüpft dies immer wieder auf Nein zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projekt Manager (m/w/d) Maschinenbau - Direktvermittlung | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 27. Okt. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
