  Rund um AutoCAD
  VLX Datei
Autor Thema:  VLX Datei (605 / mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu einer VLX - Datei.
Wie kann man eine VLX - Datei so laden wie lisp - Dateien? Bei Lisp Dateien bin ich so vorgegangen...
1. Schnellcui
2. Lipsdatei geladen
so ist die Lispdatei bei jeder Sitzung und Zeichnung geladen.
Frage:
1 Wie kann man die VLX laden das Sie immer vorhanden ist, ohne sie jedesmal mit Appload laden zu müssen.
2 Oder gibt es eine Möglichkeit (ähnlich wie diese Funktion) ^C^C(command "_start" "AcroRd32.exe G:/CAD/CONFIG/Reihe-1.pdf");;
  um über einen Button in der Werkzeugpalette zu laden?
Ich danke für alle Antworten jetzt schonmal im Voraus
Vielen DANK...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"so ist die Lispdatei bei jeder Sitzung und Zeichnung geladen"
Das ist richtig, vom eigentlich SINN her ist das aber für Lispdateien gedacht die etwas mit dieser (Haupt)Anpassungsdatei zutun haben.
ALLGEMEIN würde man eher die APPLOAD Startgruppe nutzen oder alternativ eine ACADDOC.lsp erstellen.
>>"Wie kann man die VLX laden das Sie immer vorhanden ist, ohne sie jedesmal mit Appload laden zu müssen."
1. Du kannst in (d)eine LSP Datei den aufruf zum laden der VLX schreiben (load "D:/BestOf.vlx")
2. Man könnte auch eine ACADDOC.lsp erstellen und den Laden-Aufruf dort hineinpacken
3. Du kannst dafür die wie auch für LSP Dateien vorgesehene APPLOAD STARTGRUPPE einsetzen
>>"Oder gibt es eine Möglichkeit (ähnlich wie diese Funktion) ^C^C(command "_start" "AcroRd32.exe G:/CAD/CONFIG/Reihe-1.pdf");;
>>"um über einen Button in der Werkzeugpalette zu laden?
Das ist ein Menümakro, eine festgelegte Folge von Tastatureingaben..
und klar, deine Befehlszeile versteht Lisp, du kannst "alles" direkt in die Befehlszeile schreiben und somit auch vlx Dateien laden
Versuche mal:
Befehl: (+ 15 3)
Befehl: (alert "Wow!")
wie auch
Befehl: (load "D:/meinPfad/meineDatei.vlx");meinBefehl
oder zB. auch
Befehl:KREIS 50,50 (/ 12 3.0) zu erzeugen eines Kreis mit Radius 12/3 - also 4
Schau auch mal hier: FAQ
APPLOAD ACAD.LISP MAKRO und SCRIPT
vielleicht findest du ein den Posts noch Anderes wissenswerte
Produktmanager (m/w/d) Wärmetauscher
Wir sind CORE ? Technologieführer in der Wärmerückgewinnung und Teil der Schweizer Zehnder Group. Seit 1994 versorgen wir Menschen auf der ganzen Welt mit frischer und gesunder Luft. Rund 400 Mitarbeitende entwickeln und produzieren Wärme- und Enthalpietauscher für den Weltmarkt an vier internationalen Standorten: Reinsdorf (DE), Waalwijk (NL), Vancouver (CA) und Zhongshan (CN). Mit modernsten ...
Anzeige ansehenProduktmanagement
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 21. Okt. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cadffm
so hat es bei mir geklappt...
^C^C(load "G:/CAD/CONFIG/MEP2020/Lisp/Flächen/fArea.VLX")farea;farea;B;\;
Danke nochmal
