  Rund um AutoCAD
  Rohrbögen mit Isometriefunktion erstellen
Autor Thema:  Rohrbögen mit Isometriefunktion erstellen (965 / mal gelesen)
Homer77
Sehen Sie sich das Profil von Homer77 an!   Senden Sie eine Private Message an Homer77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer77
AutoCAD Mechanical 2020
erstellt am: 21. Okt. 2021 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Ausbilder für technische Systemplaner Versorgungstechnik.
In deren Abschlussprüfung Teil 1 muss ab und zu eine Rohrleitung als Isometrie gezeichnet werden. Allerdings nicht als richtiges 3-D sondern mit ISOENTWURF.
Nun zu meiner Frage. Wie kann ich hier schnell und einfach Rundrohrbögen erstellen?
Ich habe dazu leider in keinem Trainingshandbuch was gefunden und im "normalen" Arbeitsalltag nutzen wir Inventor.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße,
Chris
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer77 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrboegen_Isometriefunktion2.dwg
Hallo Chris,
willkommen bei cad.de!
Obwohl ich keine Isometrischen Zeichnungen mit diesem Werkzeug gezeichnet habe, hier ein paar Links:
Konzept: Zeichnen von isometrischen 2D-Zeichnungen
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/AutoCAD-Core/files/GUID-37463F74-0B06-46E2-8791-6C5B852A069D-htm.html
Abschnitt: Isometrische Kreise, Bogen und Rundungen
Dafür wird der Befehl verwendet:
Code:
ELLIPSE
Code:
Option Isokreis
Anbei ein Quick-and-dirty Versuch meinerseits.
Ob man "schnell und einfach Rundrohrbögen erstellen" kann, müsste man selbst herausfinden
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 21. Okt. 2021 editiert.]
Homer77
erstellt am: 21. Okt. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
erst mal vielen Dank für die Info.
Soweit habe ich das auch hinbekommen. Nur fällt mir leider nichts ein, wie ich die Bögen an die Iso Ellipsen angebunden bekomme, das es wie im Anhang aussieht.
(Ohne das mit einer Spline Linie hinzubasteln.  )
Beste Grüße,
Chris
Peter1969
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Okt. 2021 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer77 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO-Boegen.dwg
Hallo Chris,
anbei eine Zeichnung, welche die Iso-Bogen.JPG als Hintergrundgrafik enthält:
1. Zeichnen der gestrichelten Mittellinien
2. Zeichnen der Winkelhalbierenden Kostruktionslinien
3. Zeichnen der Ellipsen-Bögen (Option: Isokreis / Zentrum) Zentrum auf Winkelhalbierenden Kostruktionslinien / SHIFT RMT: Lot (2x)
4. Stutzen/Dehnen
5. Versetzen um einen passenden Abstand (hier ohne Maßstab: 105)
6. Einzeichnen der Ellipsen(-Bögen) siehe 3. Zentrum auf Mittellinie 1.
7. Befördern auf sinnige Layer AM3 -> verdeckte Geometrie / AM7 -> Mittellinie
Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 22. Okt. 2021 editiert.]
