Thema: AcDbText(1363) Ungültiger Layer eWasErased $AUDIT-BAD-LAYER (670 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Okt. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zu Dokumentation für die, die es noch nicht (bewusst) geschafft - wie kriegt man das hin? (Erscheint evtl. bei "Prüfung") Zitat: AcDbText(1363) Ungültiger Layer eWasErased $AUDIT-BAD-LAYER
Man .. - lösche alle Elemente auf einem Layer - lösche den Layer - stelle die Elemente mit "hoppla / oops" wieder her - fertig ist die Misere. Wäre auch besser abzufangen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2021 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Schön herausgefunden, und nun -falls noch nicht geschehen- ab damit zu Adesk damit, denn nur dort könnte man es fixen. Den LAYDEL gleich dazu PS: Als es die LAYDEL (und LAYMRG!) Funktion noch nicht als nativen Befehl gab (nur als ETool), wurde das Objekt nicht wieder hergestellt, ebenso beim Layer-bereinigen statt löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...ab damit zu Adesk damit, denn nur dort könnte man es fixen...
Könnte jemand das Verhalten mit neuerer Version bestätigen? (Oder @cadffm: gilt das als Bestätigung?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2021 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie gesagt, das Problem besteht für die später implementierten Befehle Laymrg/Laydel und das ist in deiner Version schon über 10Jahre alt und ich kann dies wenig überraschend auch für die 15Jahre ältere Version 2021 bestätigen, zur Prüfung noch neuerer Versionen sehe ich keinen Grund - ich kenne die Antwort auch so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...ab damit zu Adesk damit, denn nur dort könnte man es fixen. ..
a) Verhalten ist in der Online-Hilfe dokumentiert, daher kein Fehler. b) Ist zwecks Verbesserung bei der Entwicklung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 01. Nov. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Mann. Der Satz bezieht sich genau NICHT auf diesen Bug!...
Dass der Satz eigentlich nicht das sagt was er sagen sollte und die Sache noch schlimmer macht wurde auch besprochen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
