Thema: Objektwahl ALLE findet nichts trotz Inhalt (992 / mal gelesen)
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 13. Okt. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe in einer Zeichnung ein kleines Phänomen. Die Objektwahl funktioniert nicht richtig. Habe die Zeichnung bereinigt bis auf eine Linie. Im Original, was ich nicht komplett hochladen kann/darf ist es genauso. Befehl: _move Objekte wählen: alle 0 gefunden Objekte wählen: Habe die Datei mal angehangen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ein weiteres Problem ist ein Absturz, der passiert wenn man ins Layout und dann wieder zurück ins Modell wechselt. Dieser lautet: INTERNER FEHLER: !dbsymblk.cpp@924: eNotThatKindOfClass Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung was da schief läuft. Vielen dank schonmal für eure Mühen. ------------------
Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Manuel, du willst doch nicht wirklich nach etwas ungewöhnlichem schauen wenn dir zugleich längst bewußt ist das Dateifehler vorliegen !? Leider ist das nicht die Originale Datei, weshalb raten unnötige Zeitverschwendung darstellt (da dir ja die Daten vorliegen). Frage: Hat die Datei das Problem schon bevor DU Hand anlegst, oder erst danach!? Über 20 Layouts in der Originalen, wieviel sind es in der von dir bearbeiten? ach, egal. Und zum nächsten Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Öffne die Datei mittels _RECOVER, danach sollte es wieder tun.
Das hat geholfen, danach ist der "Fehler" weg. Zitat: Frage: Hat die Datei das Problem schon bevor DU Hand anlegst, oder erst danach!? Über 20 Layouts in der Originalen, wieviel sind es in der von dir bearbeiten? ach, egal.
Das habe ich jetzt erst getestet , dass Problem besteht erst nach meinem "Aufbereiten". 20 Layouts? Die Originale hat 2 und meine Datei die ich hochgeladen habe hat 1 Layout. ------------------
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Wie ich auf über 20 komme.. Öffne mal deine und gerne auch die Originale Datei, Befehl _.OPEN und führe danne eine Prüfung durch: _AUDIT _YES Da siehst du (zumindest in deiner bereitgestellten) Datei über 20 Blöcke welche eigentlich die Papierbereiche darstellen. Wenn man nun noch nach den Layoutnamen schaut, dann wird es richtig insteressant (ich denke User Peter2 hatte schon mal so eine Datei mal angeschleppt) denn da steht dass der eine Layoutblock der MODELL heißt. Da kam also ordentlich was durcheinander. Ob AutoCAD sowas selbst kann, beim versuch eine unklare Datenlage zu reparieren, oder nur durch ein Fremdprogramm, war meiner Meinung nach zu 99.99% der Fall sein wird, das kann ich nur vermuten. Da hatte es ganz schön geraschelt in der DWG, Befehl: LAYOUT gibt als Layouts aus: Aktive Layouts: Layout: Layout1 Blockname lautet: *Paper_Space. Layout: Model Blockname lautet: *Paper_Space21. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Spannend, ich hab dann 21. (getestet mit C3D-2022) Aber Schwamm drüber, Datei ist korrupt, um sowas kümmert sich höchstens cadffm ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
In AutoCAD2020 erhalte ich weiter nur 1 Layout, aber es wurde recht gut gefixt (Rückgabe von Befehl: LAYOUT ? passt). In C3D2022 gar 22 Layouts, ebenfalls gut gefixt. @Manuel, das Protokoll ist zum einen nicht vollständig und zum anderen ist daraus aus nicht 100%ig zu erkennen was alles gemacht wird, also ab zu den Akten, Recover war die Lösung.
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel486
Genau nur das es in deinem Fall nicht durch Recover reparabel war, aber ich lernte dort die "Möglichkeit" kennen (ich erfuhr also von der Existenz) dass Layout-Tabs auch mit dem falschen (Layout-)Block verlinkt sein können. Daher mußte ich heute bei Manuels Fall nicht lange suchen um darüber zu stolpern und Audit spuckte gleich >20 Layoutblöcke aus (welche C3D auch erzeugt beim Recovern). Wenn ich so Dateien sehe, dann denke ich mir: Genau mein Humor
