Thema: Fremddaten automatisch anpassen (560 / mal gelesen)
seecon-Magda Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2021 ACAD 2021
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne meine Arbeit erleichtern. Wir bekommen für jedes Projekt immer die gleichen Grundlagendaten mit Fremdleitungen, die wir dann natürlich erstmal zeitaufwändig anpassen müssen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man das automatisch machen kann? Also vllt eine Lisp oder ein Programm was über den Plan schaut und nach Farben die Sachen auf bestimmte Layer packt? In der Datei ist z.B. Schmutz-, Regen- und Mischwasser leider immer auf dem selben Layer nur mit unterschiedlichen Farben. Möglicherweise hat jemand einen Tipp für mich dazu. Viele Grüße Magda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Servus, Wenns immer das selbe ist muss man mitschreiben was man ändert und dann schauen ob man es automatisieren kann. Ein vorsichtiges Ja, aber nicht alles kann man automatisieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Ich musste mich da erstmal kundig machen in der Firma und darf leider keine Daten hier hochladen. Auch nicht ohne Koordinaten etc. Es wird jetzt aber durch meine Anfrage schonmal geprüft, ob der Träger uns die Daten schon in getrennten Layern übermitteln kann. Schmutz-, Regen- und Mischwasser waren ja immer auf einem Layer nur durch die Farbe definiert. Also nix mal mit zwischendurch z.B. Regenwasser frieren Diese Befehle zu den Zeichnungsstandards werde ich mir dann auch mal in Ruhe zu Gemüte führen und hoffe, dass ich damit weiter komme. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd P, das werde ich jetzt beim nächsten Mal anpassen mal machen und schauen, was ich da so alles mache. Meistens ist es Layer X wird Layer Y und alles auf VonLayer setzen. Die Leitungen wähle ich nach Farbe aus und lege es dann auch einen eigenen Layer. Wenn ich gut bin und Zeit hab, mache ich das auch mit allen Blöcken (die leider auf auf einem Layer zusammen liegen) und den Schächten. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Hy wir brauchen da keine kpl Zeichnung , nur einen ausschnitt, und wenn deine Firma angst hat wegen XYZ oder GK Koodinaten , dann einfach alles richtung Null schieben. Aber zu deinem Problem , das kannst du dir dann zumindest vereinfachen in dem du dir Filter anlegst zb. also alle Elemente mit Farbe rot -> automatisch in der DWG wählen und im eigenschaftsfenster auf zb Abwasser cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadwomen, in dem Fall geht es weniger um meine Firma als um den Träger Kanäle. Der möchte das nicht. Dumme Frage, aber meinst du Layerfilter im Manager? funktioniert doch aber nicht, wenn die Farbe eben nicht vonLAyer ist, oder? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Hy grad ACAD nicht auf Befehl heist Filter dann sollte eine Dialogbox aufgehen aus welchem CAD System kommen denn die Daten ?
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
mit _.qselect ( schnellauswahl ) geht das auch -- Ganze Zeichnung Mehrfach Farbe =Gleich ROT ( oder welche auch immer ) aber mit gespeicherten Filterlisten müsste es auch in nem Makro laufen dann wäre das auf der WZP nur ein klick cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
@cadwomen Wie machst du das mit den gespeicherten Filterlisten (wenn du nicht mein "-Filter" Tool zur Verfügung hast), ist mir neu {EDIT: "aber mit gespeicherten Filterlisten müsste es auch" ... ok, in dem Fall irrtest du dich vermutlich nur} @seecon-Magda Schau dir SSX aus den Expresstools an, falls es um ACI Farben geht, dann kannst du damit die Objekte anhand Layer+Farbe auswählen und dann ganz normal über Ändern oder EigÄndr auf einen anderen Layer schieben, welchen du zuvor mit -LAYER angelegt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Zitat: Original erstellt von cadffm: @cadwomen Wie machst du das mit den gespeicherten Filterlisten (wenn du nicht mein "-Filter" Tool zur Verfügung hast), ist mir neu {EDIT: "aber mit gespeicherten Filterlisten müsste es auch" ... ok, in dem Fall irrtest du dich vermutlich nur}
@cadffm ... da wirst du vermutlich Recht haben .. das das so nur mit dem Tool klappt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seecon-Magda
Der Einwand von Cadffm war gut ^C^Cssx;;c;1;;;ändern;v;EI; das bringt dich automatisch bis zum ändern , dazu sollte jetzt der passende Layer vorligen und das ganze dann pro Farbe die du hast alles auf die WZP und gut , so als ohne Tool.
cu cw
