Thema: Layersteuerung - Kontextmenü tw. inaktiv (441 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht lebenswichtig ... In der Layersteuerung gibt es anscheinend verschiedenen Funktionen - siehe Bild - Layersteuerung in der Palette zeigt die Befehle aktiv - klassische Layersteuerung im Dialogfeld zeigt das ausgegraut Dazu zwei Fragen: a) Warum ..? b) Ist das in aktuellen Versionen (2021, 2022) auch so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
- Layersteuerung in der Palette zeigt die Befehle aktiv - klassische Layersteuerung im Dialogfeld zeigt das ausgegraut a) Warum ..?
Die Layersteuerung in der Palette wird 'transparent' ausgeführt, die klassische Layersteuerung ist ein Nicht-Transparentes Dialogfeld, das keine Ausführung 'externer' Vorgänge zulässt.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Die Layersteuerung in der Palette wird 'transparent' ausgeführt, die klassische Layersteuerung ist ein Nicht-Transparentes Dialogfeld, das keine Ausführung 'externer' Vorgänge zulässt.
Das hatte ich auch vermutet, aber das Dialogfeld macht ja gar nichts sofort. "Isolieren" ist ja nichts anderes als "alles andere wählen - ausschalten" - und mit "Anwenden" kommt erst die Umsetzung. Das wäre im Dialogfenster auch schaffbar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Okt. 2021 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, >> Warum? Weil.
>> Immer noch? Setze 10 Unies auf Ja. Übrigens: Schon mal versucht, auf demselben Weg zurück zu kommen? Oder auf irgendeinem anderen? Lang nicht mehr selber getestet, hat mir mein Kardiologe verboten... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
