Thema: Koordinaten rechteck Datenextraktion (618 / mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 30. Sep. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD Kollegen, kann ich von einer Polylinie die Eckpunkte Laut Koordinaten System als "Datenextraktion" auslesen leider geht nur Länge und Fläche ich hab den Fall ziemlich oft, bei dieser Baustelle sind es ca 15.000m² der Architekturplan ist eigentlich Schrot keine Blöcke keine Dynamik nichts mit den 4 Koordinaten "Eck" Punkten jeder Polylinie könnte ich ja im Excel mir dann locker Länge und breite ausrechnen und hätte dann gleich an super Massenauszug ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2021 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2021 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 01. Okt. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, TC17pro hier sind nicht die 4 Eckpunkte von jedem Rechteck ausgelesen oder sondern nur pro Pl die beiden Scheitelpunkte wenn ich das richtig verstehe bring mir das leider nichts. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadffm, bin nun leider nicht weiter gekommen der Befehl Liste wäre ganz gut, nur wenn ich den bei 1000 Pl anwenden will Autocad erst mal 1000 Enter von mir haben damit der das in der Befehlszeile alles anzeigt. die beiden angegeben lisps funktionieren unterschiedlich einmal kriege ich von allen gleichzeitig die Scheitelpunkte wenn ich das richtig verstehe und nicht die Eck Koordinaten und bei dem zweiten Kriege ich perfekt die Passenden Koodinaten. Vertex 1 : X=52.1751 Y=-12.3001 Distance : 0.638 Vertex 2 : X=51.5371 Y=-12.3001 Distance : 2.0576 Vertex 3 : X=51.5371 Y=-14.3577 Distance : 0.638 Vertex 4 : X=52.1751 Y=-14.3577 aber der lässt immer nur eine PL anwählen dann müsste ich das 1000 mal ausführen und abspeichern Lee Mac hat da auch noch eins in dem man jedes einzeln anwählen muss http://www.lee-mac.com/polyinfo.html https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=2266104882770234935&appLang=en&os=Win32_64 und das hab ich mir jetzt noch nicht gekauft will ich mir noch mal ansehen ob das Sinn macht so richtig weiter bin ich noch nicht gekommen. aber euch schon mal ein schönes Wochenende.
erstellt am: 01. Okt. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hi, das Problem bei LISTE kannst du umgehen durch eine Einstellung: QAFLAGS<enter>2<enter> (Bitte nur auf 0 oder 2 stellen, keine Experimente ;-) ) Die Länge des Textfenster ist 400 Zeilen, änderbar auf max 2048 Zeilen und bei sehr langen Rückgaben kannst du <wie immer> auch auf die Protokolldatei zugreifen, sofern du diese aktiviert hast. Logfileon Logfilepath usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Okt. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Markus2013: hi, TC17prohier sind nicht die 4 Eckpunkte von jedem Rechteck ausgelesen oder sondern nur pro Pl die beiden Scheitelpunkte wenn ich das richtig verstehe bring mir das leider nichts.
Hm, hast Du das falsch interpretiert? Ich sehe in der Textdatei für jedes Rechteck 5 Eckpunkte (1. ist doppelt) und 4 Mittelpunkte der Linien (denke die brauchst Du nicht) und für die Auswertung wäre es sicherlich auch günstiger eine Liste wie folgt zu haben Fläche 1: P1x;P1y;P2x;P2y;P3x;P3y;P4x;P4y Fläche 2: P1x;P1y;P2x;P2y;P3x;P3y;P4x;P4y Wäre (für mich) jetzt mir VBA kein großes Anliegen, mit Lisp bin ich noch nicht soweit. Aber wenn, dann würde ich bei einem Programm auch gleich die Polygonseiten mit ausgeben, ist ja kein Aufwand und erspart zusätzliche Arbeiten in Excel Grüße Klaus PS.: Um was für Elemente handelt es sich denn hier? Bekomme beim ersten ausgegebenen Element z.B. eine Fläche von 0.7811 qmm und einen Umfang von 3.6317 mm ausgegeben. Falsche Zeichnungseinheiten?
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
