  Rund um AutoCAD
  Punkte löschen, abhängig von Höhe
Autor Thema:  Punkte löschen, abhängig von Höhe (834 mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Punkte auszuwählen (und dann zu löschen), abhängig von ihrer Höhe?
Hintergrund: Ich habe eine Punktwolke als DXF (als DWG gespeichert immer noch über 70MB), die mit Laserscanner erfasst wurde. Davon brauche ich aber nur einen schmalen Höhenbereich. Ich möchte also alle Punkte unter einem gewissen Level uns alle Punkte über einem anderen Level löschen.
Grüsse und Danke
Frank
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Sep. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall mache ich mir eine Ansicht von vorne (oder Seite). Da sieht man da ganz schön und kann die tieferliegenden Punkte gut löschen.
Klaus
Frank88
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort.
Normalerweise würde ich das auch so machen. Das ist aber hier unpraktisch. Die Ausdehnung der Punktwolke ist ca. 50x50m, der Höhenbereich, um den es geht aber nur 5cm.
Falls keine weiteren Vorschläge kommen, werde ich es wohl so machen müssen, bin aber extrem unglücklich damit.
In jedem kleinen Problem steckt bekanntlich ein grosses, das nur darauf wartet, rauszukommen. In meinem Fall sind das die ca. 50 solcher Files, die ich zu bereinigen hätte.
Grüsse
Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird hier eigentlich von PUNKTen gesprochen die man ja einfach anhand der Position auswählen und löschen könnte,
oder von richtigen Punktwolken, welche man zuschneiden könnte?
Frank88
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier wird von PUNKTen gesprochen. Nur weiss ich neben nicht, wie ich mehrere tausend Punkte aufgrund ihrer Höhe "einfach ... auswählen und löschen könnte".
Die Punktwolke (leider eben keine ReCap-Datei) repräsentiert eine Etage in einem Gebäude, bei der mich aber nur die Lage des Rohfussbodens interessiert - Und selbst der nur in einem bestimmten Höhenbereich.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung
Frank
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank88:
Frank
In Lisp trivial: Du wählst mit (ssget "X" '((0 . "POINT"))) alle Punkte in der DWG aus, gehst diese Punkt für Punkt durch, guckst nach der jeweiligen Einfügehöhe, und falls diese nicht Deinen Kriterien entsprichst, löschst Du den Punkt.
Das wäre eine sehr schöne Aufgabe für den allerersten Einstieg in Lisp.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Punkte
Dann stehen dir alle Auswahl-Werkzeuge zu Verfügung die dir immer zur Verfügung stehen zur Objektwahl.
Beispiel, alle Punkte zwischen Z = -4 und +4:
Schnellauswahl/SAUSWAHL -> wähle alle Punkt über Z=-4, danach alle Punkte aus dieser Auswahl welche kleine Z=4 sind. Achtung: BKS Werte
Filter/FILTER -> Entweder wie bei der Schnellauswahl, oder es mit einem AND in einer Abfrage zusammenfassen. Achtung: WKS Werte
oder direkt in Lisp (SSGET) geschrieben, der Filter ist auch nur ein GUI zum SSGET
Frank88
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Nachhilfe. SAUSWAHL war/ist mir erst seit kurzem und in den Anwendungsmöglichkeiten kaum bekannt (bin leider nicht hauptberuflich mit ACAD befasst).
Lisp ist natürlich eine Option, braucht aber auch Zeit zum Scripten und Testen. Damit arbeite ich dann an den restlichen 45 Dateien.
Danke nochmal für die gewohnt schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum.
Grüsse
Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Für viele Dateien ist der FILTER die beste Option,
besonders wenn man die Auswahl auch für andere Jobs benötigt (und sich nur der Bereich/Höhenwerte ändert),
denn man kann die Filterlisten unter einem Namen speichern - so kann man eine Aufrufen und gleich anwenden,
oder bearbeiten (und optional unter anderem Namen speichern).
Benannte Filterliste siehst du auch in meinem Bild.
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte diesen Fall auch mal. Brauchte auch nur Objekte die auf einer bestimmten Höhe und drüber lagen.
Ich hab mir dann die Ansicht von vorn eingestellt und dann den Befehl löschen ausgeführt. Bei der Auswahl des Fensters zum löschen habe ich dann die Koordinaten eingegeben. Als Beispiel. Alle Objekte die höher als 40 liegten sollten erhalten bleiben. Also beim löschen dann die Fensterkordinaten für die zweite Ecke des Auswahlfenster angegeben.
1000,39.
Vielleicht gehts so bei dir.
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Sep. 2021 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee ist hier weiter oben schon angesprochen worden,
problematisch ist hier aber die Form/Anordung der Punkte:
5000x5cm.
Die AutoCAD Fenster/Kreuzen Objektwahlmethoden sind Ansichtsabhängig = Ungenau wenn man weiter raus zoom.
Früher wäre das in dem Fall vermutlich schief gegangen,
aber heute klappt das ggf. mit aktiviertem SELECTIONOFFSCREEN wenn man einen Ausschnitt wählt
der die "Höhe"(5cm) maximal (sichtbar) groß darstellt, ungetestet - aber stimmig in der Überlegung.
Besser ist aber in jedem Fall der Weg über SSGET bzw. FILTER
