  Rund um AutoCAD
  bestehende Bemaßung per Lisp ändern
Autor Thema:  bestehende Bemaßung per Lisp ändern (812 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 17. Sep. 2021 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat eventuell jemand ein Lisp-Programm mit dem man bei allen bereits vorhandenen Bemaßungen innerhalb einer Zeichnung entweder...
    --> die Alternativen-Einheiten aktivieren
oder
    --> von Zoll auf MM umstellen
...kann?
Wichtig wäre, dass alle bereits bestehenden Bemaßungen erfasst und geändert werden.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Sep. 2021 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoop,
was fertiges habe ich nicht, aber ich würde folgendermaßen vorgehen:
1) Bemaßungsstil mit den gewüschten Einstellungen erstellen
2) alle Bemaßungen auswählen (ssget "_X" (0 . "DIMENSION"))
3) durch den Auswahlsatz wandern und allen Elementen den neuen Bemaßungsstil zuweisen
(subst (cons 2 dein_neuer_bemassungsstil) (assoc 1 elementdatenliste)
Oder den gewünschten Beemaßungsstil aktiv setzen und allen Bemaßungen mit
Befehl:  -bemstil  anwenden
überbügeln.
HTH
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 17. Sep. 2021 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 20. Sep. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schon mal!
Ich habe mit dem DIMIM-Tool aus den Expresstools eigentlich schon genau das erreicht was ich erreichen möchte, nur kann ich das Tool leider nicht ohne Dialog starten und somit leider auch nicht in mein Script für Scriptpro verpacken...kann mir da vielleicht noch jemand einen Tip geben?
CMDDIA/FILEDIA auf 0 reicht leider nicht aus um den Pfad und die Einstellungen zum Überschreiben über die Befehlszeile zu erzwingen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Sep. 2021 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Ich habe mit dem DIMIM-Tool aus den Expresstools eigentlich schon genau das erreicht was ich erreichen möchte,"
Gut, auch wenn es m.M.n. nicht alles erledigt nach dem du gefragt hast - wenn du zufrieden bist, super.
>>" nur kann ich das Tool leider nicht ohne Dialog starten ...kann mir da vielleicht noch jemand einen Tip geben? "
Vielleicht habe ich wohl doch die ein oder andere Funktion beim DIM im/export übersehen, aber wenn nicht - dann schreib
dir einfach ein Script (*.scr) mit den Variablen und fertig, oder auch ein (command..) oder sonstwas, ist alles das Gleiche)
DIMLUNIT
DIMDEC
oder was auch immer
setzen und
mit
-BEMSTIL deinen Bemaßungsstil überschreiben.
Dann hätte man noch den Befehl -BEMSTIL mit der Option Anwenden zur Verfügung um Bemaßungen zu
bearbeiten deren entsprechenden Eigenschaften nicht mehr mit dem (vorherigen) Stil übereinstimmen, also individuelle ObjektEigenschaften hat.
Das alles bearbeitet dann aber noch immer nicht die Bemaßungen in Verschachtelungen (Blöcken) und
Bemstil-Anwenden funktioniert auch nur für den aktuellen Bereich.
Aber wenn dir DIMIM hilft, dann reicht dir so eine simple Befehlsfolge aus.
