Thema: Datenextraktion Blöcke in einer Tabelle (650 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Wieder stehe ich mal auf dem Schlauch und komme einfach nicht weiter. Auch bei meiner Suche hier im Forum habe ich leider keine Antwort zu meinem Problem gefunden. Vielleicht bin ich auch schon zu gestresst und genervt, dass ich etwas überlesen habe. Nun zu meinem problem. Ich habe in meiner Zeichnung eine Datenextraktion erstellt, welche mir alle Blöcke in meiner Zeichnung auflistet und zählt. Klappt auch soweit. Wenn sich die Anzahl der vorhandenen Blöcke ändert und ich dann die Datenextraktion aktualisiere, wird auch die neue Anzahl in der Tabelle aufgelistet. Wenn ich aber einen neuen Block in die Zeichnung einfüge der zum Zeitpunkt der Erstellung der Datenextraktion nicht vorhanden war, wird dieser nicht mit aufgelistet. Mache ich da eine falsche Einstellung bei der Datenextraktion oder ist das so gar nicht möglich? Zweites Problem bei der Datenextraktion. Gibt es eine Möglichkeit nur bestimmte Blöcke zu extrahieren die auf einem bestimmten Layer liegen? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und vielleicht kann mir bitte jemeand helfen. Danke Euch allen. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Sep. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Hi, >>"Mache ich da eine falsche Einstellung bei der Datenextraktion" Nein, du speicherst in deiner Datenextraktionsdatei die einzelnen Blocknamen und nicht wie du (treffend) sagst "alle Blöcke", sondern alle Blocknamen. Blöcke/Blocknamen welche nicht vorhanden sind, werden also nicht gespeichert und demnach später nicht extrahiert (wenn neue Blocknamen in der Datei auftauchen), denn diese stehen nicht als zu extrahieren in der ollen dxe drin. >>" Gibt es eine Möglichkeit nur bestimmte Blöcke zu extrahieren die auf einem bestimmten Layer liegen?" Wenn du dasselbe meinst wie ich interpretiere und du nur einen einzigen Layer meinst (oder mehrere, dann aber für alle Blöcke zulässig): Ja Beschränke den Export auf den gewünschten Bereich (Modell/oder inkl. Layouts/verschachtelt oder auch nicht) und als Eigenschaft nimmst du dann den LAYER noch mit dazu. Auf Seite 5von8 setzt du bei der Layer-Spalte dann einen Filter für den gewünschten Layer (wie fast immer in ACAD: Rechtsklick - auf den Spaltenkopf in dem Fall) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, das es mit der automatischen Aktualisierung von neunen Blöcken nicht geht habe ich mir schon fast gedacht. Schade. Aber Dein Tip mit dem Filter ist wunderbar. Dafür danke ich Dir sehr. Löst zwar nur ein Problem. Vielen Dank. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 15. Sep. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Sep. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
.... und dazu noch muß das Program immer wenn man speichern "sagt" automatisch diese veraäderungen erkennen.... also ich mach das über Datenextraktion man muss halt dran denken. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
