  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block fix nach Einstellung
Autor Thema:  dynamischer Block fix nach Einstellung (428 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 24. Aug. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe einen dynamischen Block mit einer Linie drin. Diese Linie soll in drei Längen und beliebigem Winkel ab dem Einfügepunkt angezeigt werden können. Der Block hat einen Polaren Streckparameter (mit einem Griff) mit Abstandtyp Liste und die Liste enthält die drei Masse. dazu kommt ein Abrufparameter wo sich die drei Längen einstellen lassen. Funktioniert, alles kein Problem.
Mit dem Abrufparameter stelle ich die Länge ein und platziere die Linie im gewünschten Winkel vom Einfügepunkt. Beim ziehen am Griff wird nun der Abrufparameter übersteuert, so dass die Linie dann halt so lang ist wie gezogen und nicht wie eigestellt.
Kann man irgendwo Einstellen: Länge Abrufparameter ist fix und kann mit Griff nicht übersteuert werden?
seven
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Aug. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Abruftabelle kann nicht fixiert werden.
Möglich wäre den Parameter eine Liste zu hinterlegen dann wäre eine Längenänderung nur auf die drei Längen beschränkt.
Besser ist es eine Kombination mit einer Blocktabelle zu verwenden.
Die Blocktabelle enthält die Fixen Längen ggf. einen user Parameter vergeben.
In der BT "Blockeigenschaften müssen einer Zeile der Tabelle entsprechen" aktivieren dann sind z.B. die Längen gesperrt diese dann in die Abruftabelle mit Hilfe des Namenparameter übernehmen.
Oder gleich alles in der Blocktabelle festlegen.
Mit einer kleinen DWG des Blockes wäre die Hilfe einfacher.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Aug. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Polar-Parameter mit Strecken als Liste mit drei Längen, keine Griffe sichtbar
Drehen-Parameter mit Griff
Länge ist limitiert und drehen ist frei.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 24. Aug. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Aug. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz_mittel_lang_DEMO.dwg
Ohne Rücksicht auf irgendwas, einfach nur mal für die Funktion.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 24. Aug. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Habe ausführlich getestet, das ist eine elegante Lösung.
seven
