Thema: alle zeichnungen automatisch im modellbereich öffnen (898 / mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 12. Aug. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, gibt es eine möglichkeit, dass alle pläne automatisch im modellbereich öffnen? vielleicht eine systemvariabel? habe leider nichts gefunden und wäre sehr dankbar für einen tipp. lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Morgen, du meinst im "Modell" und nicht in einem Layout im Modellbereich dort. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider funktioniert das nicht so, wie ich gedacht habe, vermutlich habe ich das doof erklärt. also ich habe mehrer zeichnungen mit vielen layouts. diese sollen ALLE so geöffnet werden, dass automatisch gleich im modell weitergearbeitet werden kann statt in der zuletzt gespeicherten position. wenn ich tilemode auf 1 setze, funktioniert das im augenblick nur in der aktiven dwg. (hintergrund ist eigentlich der, dass ich versuchen will, über aufzeichnen ein paar befehle zu automatisieren, was für mich ein neues thema ist. der gedanke war, dass ich ja in allen zeichnungen die gleiche ausgangsposition haben muß.) lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chicci Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch kurz zur "aufklärung". ich habe das laden der ACADDOC.lsp neulich nicht gelungen und ich habe dann letzlich den weg gewählt., dass ich die lisp von cadff als TILEMOD1.lsp in die startgruppe geladen habe. lg ------------------ . [Diese Nachricht wurde von chicci am 20. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
