Thema: HP DesignJet T1700 PS3 (888 / mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 05. Aug. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem wir einen neuen Treiber für den HP DesignJet T1700 PS3, installiert haben, plottet Acad die Schriften merkwürdig (siehe Anhang) so aus. Auch wenn ich über Adobe PDF drucke, gleiches Ergebnis. Auch ein Schriftart wechsel hilft da nicht Nur mit DWGtoPdf wird es normal (Anhang) geplottet. Auch nachdem der Treiber deinstalliert und der alte Treiber installiert wurde, bleibt das Ergebnis das gleiche. Hat jemand eine Idee? Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic SP1
erstellt am: 05. Aug. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
aha und das ist nicht die richtige Einstellung sondern welche ist die Richtige sicher #, oder? ------------------ Made with 100% recyceled electrons! "Ein ganz böser Zwang ist die Vermassung. Wenn viele Menschen dasselbe glauben, kommen sie leicht zu dem Ergebnis: Freßt Scheiße, Millionen Fliegen können sich nicht Irren." - Konrad Lorenz - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 20. Aug. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Servus Jimmy etwas abweichend zum Thema: für den T1700 gibts, warum auch immer, 3 verschiedene Treiber PCL, PDF und PS. Ich plotte nicht direkt sondern erstelle immer erst eine PDF die ich dann mit HP-click zum T1700 schicke Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Aug. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Wir haben zwar nur den T1600 PS-Plotter aber die PCL-Treiber habe ich gleich entfernt und auf den PCs nur den HPGL2 - Treiber installiert. Hat deutlich bessere Einstellmöglichkeiten und plottet auch Raster (jpg,tif,..) problemloser. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
