Thema: Ansichtfenster mit XRef-Datei abdecken (722 / mal gelesen)
Ahnungslos-73 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 63 Registriert: 24.02.2021 Autocad 2020 WiN 10 Pro 16GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt am Ende mit meinem Latein, egal was ich probiere, es funktioniert nicht: Ich möchte im Layout auf ein Ansichtsfenster eine Legende (die als Xref geladen wird) drüber legen, so dass ich vom unteren Ansichtsfenster nichts mehr sehe - habe es mit Abdeckung und Rechteck mit den Farben 255,255,255 probiert - es funktioniert einfach nicht - man sieht immer noch das darunterliegende AF. Oder wie sonst macht man so etwas??? Ich wäre Dankbar für alle Hinweise ! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Hi, wenn Du es richtig ausgeschnitten hast MUSS es gehen. Zwischen "Hin- und Rückweg" ist ein kleiner Abstand? Die Linien sollten nicht aufeinander liegen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Wenn du zwei L-Förmige Ansichtsfenster verwendest die den Bereich in der Mitte "auslassen" ist das Ganze etwas bequemer und du hast keine Lücke. Allerdings musst du dann noch die Darstellung synchronisieren. Ich hab hier noch ein Lisp um das zu machen. Stammt noch aus der Zeit als man Ansichtsfenster noch nicht zuschneiden konnte (lang ists her ) Aber das alte Ding funktioniert immer noch . Das "Quell"-Ansichtsfenster muss aktiv sein damit klar ist welches als Referenz dient. Funktion starten und dann die Ansichtsfenster wählen die synchronisiert werden sollen. Die können sich sogar überlappen oder nicht mal berühren, das ist egal. Code: (defun c:k_v005 (/ ANZAHL ENTNAME ENT_DATA FENSTER FENSTER_LISTE M_ABSTAND N P_ABSTAND REF_M_FAKTOR REF_M_MITTE REF_P_DATA REF_P_FAKTOR REF_P_MITTE REF_P_SIZE SATZ VP_M_FAKTOR VP_M_MITTE VP_NR VP_P_DATA VP_P_MITTE VP_P_SIZE ) ;;; Ansicht weiterführen (if (and (= (getvar "tilemode") 0) (> (getvar "cvport") 1)) (progn (print "fenster") (setq fenster (getvar "cvport")) (setq ref_m_mitte (getvar "viewctr")) (setq ref_m_faktor (getvar "viewsize")) (setq fenster_liste (vports)) (setq ref_p_data (cdr (assoc fenster fenster_liste))) (setq ref_p_size (mapcar '- (cadr ref_p_data) (car ref_p_data)) ) (setq ref_p_faktor (/ (cadr ref_p_size) ref_m_faktor)) (setq ref_p_mitte (mapcar '+ (mapcar '/ ref_p_size (list 2 2)) (car ref_p_data) ) ) (command "_pspace") (setq satz (ssget '((0 . "VIEWPORT")))) (setq anzahl (sslength satz)) (setq n 0) (command "_mspace") (repeat anzahl (setq entname (ssname satz n)) (setq ent_data (entget entname)) (setq vp_nr (cdr (assoc 69 ent_data))) (if (and (/= vp_nr 1) (/= vp_nr fenster)) (progn (setvar "cvport" vp_nr) (setq vp_m_mitte (getvar "viewctr")) (setq vp_m_faktor (getvar "viewsize")) (setq vp_p_data (cdr (assoc vp_nr fenster_liste))) (setq vp_p_size (mapcar '- (cadr vp_p_data) (car vp_p_data) ) ) (setq vp_m_faktor (/ (cadr vp_p_size) ref_p_faktor)) (setq vp_p_mitte (mapcar '+ (mapcar '/ vp_p_size (list 2 2)) (car vp_p_data) ) ) (setq p_abstand (mapcar '- vp_p_mitte ref_p_mitte)) (setq m_abstand (append (mapcar '/ p_abstand (list ref_p_faktor ref_p_faktor) ) (list 0) ) ) (setq vp_m_mitte (mapcar '+ m_abstand ref_m_mitte)) (command "zoom" "m" vp_m_mitte vp_m_faktor) ) ) (setq n (1+ n)) ) ;end repeat anzahl ) ;end progn ) ;end if tilemode=0 and cvport>1 )
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, irgendwie zeigt mein AUTOCAD an was es will - heute so morgen so - obwohl ich gestern gespeichert und geöffnet habe - habe ich in letzter Zeit öfters, regenerieren hilft da nix ... ich kann es nicht erklären, jetzt gehts auf jeden Fall . Trotzdem Danke für deinen Tipp! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Jul. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Also bei mir funktioniert es genau so. Ein Rechteck mit einer Schraffur und darüber die X-Ref. Wichtig: Im Plot-Dialog unter Plotoptionen den Haken bei Papierbereich zuletzt plotten setzen. Und in der Farb/Mischsteuerung muss auch Zeilen überschreiben gesetzt sein. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
