Thema: Autocad 2021 Plot Laserjet III (HPGL) in PLT-Datei Bug (844 / mal gelesen)
HPW Mitglied Holz-Techniker
Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision Autocad 2021
erstellt am: 05. Jul. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite derzeit an einer Umstellung von Acad2016 auf Acad2021. (Wir haben extra dafür eine Lizenzverlängerung von 2016 bekommen!) Nun waren wir nach einer gewissen Testphase in den Produktiv-Betrieb gegeangen. Wir drucken seit 25 Jahren unter verschiedenen Acad-Versionen mit dem "Laserjet III (HPGL)" Treiber in PLT-Dateien. Diese werden dann in der Datenbank des ERP Systems bis zum Drucktermin gespeichert und dann nur noch auf den Laserdrucker kopiert. Nun hat Autocad 2021 den Plot auf Laserjet III (HPGL) in PLT-Datei verbuggt. Wenn wir die Datei auf den Drucker kopieren wird er um 90 Grad gedreht und in der Breite (297mm) auf 190 mm abgeschnitten. In Autocad im Vorschaubild sieht es noch richtig aus. Wenn direkt aus Autocad auf dem Laserdrucker gedruckt wird, kommt es richtig. Man sollte sich bei Autodesk mal weniger um Lizenzsierungs-Umstellungen kümmern und mehr in die Qualitäts-Sicherung investieren. Grüsse, Hans-Peter
------------------ Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Hallo, Ich glaube nicht, dass da die Schuld bei AutoCAD liegt! Wir haben so ein ähnliches Problem mit einen HP-Druckertreiber für einen DesignJet 4000. Der Treiber für AutoCAD 2019 funktioniert zwar, aber man kann damit keine PLT-Dateien mehr speichern - es wird da immer eine 0-Bytes-Datei erstellt. Direkte Ausgabe ist kein Problem. Andererseits haben wir auch einen (aktuellen) OCE-Plotter und dort funktioniert das Speichern von PLT-Dateien ohne Probleme.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Ich glaube nicht, dass da die Schuld bei AutoCAD liegt!
Doch - definitiv! Ich glaube es war mit der 2018er Version, da hat Autocad einiges an Treibern gelöscht oder geändert und ältere Modelle entfernt. Seitdem hatten wir Probleme mit dem Ausdruck auf unseren Designjet 1050C Plottern. Trotz Supporttip mit testen unterschiedlicher anderer Druckertreiber gab es keine Lösung. Unsere Zeichner haben dann erst auf pdf gedruckt und diese dann problemlos auf dem Plotter ausgegeben. Autocad verarscht uns doch nur noch indem sie Entwicklungskosten sparen wollen, der Leidtragende ist mal wieder der Anwender. Ach ja, über Bricscad konnte man weiterhin problemlos drucken. Je nach benötigter Anwendung wäre das ja auch eine Alternative Grüße Klaus
erstellt am: 07. Jul. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
Die Dateien unterscheiden sich - 2021 hat den Drehbefehl RO90 drinnen und erscheint daher Querformat - 2016 hat ein leeres Papierformat von 56x41 cm, 2021 19.7x28.8 Viel Erfolg beim weiterschrauben .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Recherche. Der Drehbefehl in 2021 ist dann ja wohl der Bug! Aber wie kommt man an einen gefixten Druckertreiber? ;-( Und wenn ich lese wie andere mit Würg-Arounds mit diesem Problem leben, kann man nur den Kopf schütteln. Nach den langjährigen schlechten Support-Erfahrungen würde man die Software am liebsten ablösen. ;-( Grüsse, Hans-Peter
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nur mal zum Testen den RO90 manuell raus gelöscht. Da kommt es schon richtig gedreht, aber mit etwas zu großen seitlichen Offset, so das der rechte Rand abgeschnitten wird. Die Fehlereingrenzung sollte einem Programmierer ja schon mal verraten wo er nachschauen muss. Muss eben nur passieren. Grüße,
erstellt am: 07. Jul. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HPW
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
