  Rund um AutoCAD
  Befehl Ansichtsfenster ALLE sperren
Autor Thema:  Befehl Ansichtsfenster ALLE sperren (465 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, gibt's einen Befehl mit dem ich alle Ansichtsfenster in der ganzen Zeichnung sperren (Anzeige gesperrt) ???
AUTOCAD-Anwenderin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nicht, gehts per Tool:
(defun C:LOCKALLVPS(/ AWS)
  (if(setq AWS(ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))))
    (mapcar
      '(lambda(X / Y)
          (and(=(type(cadr X))'ENAME)
              (setq Y(vlax-ename->vla-object(cadr X)))
              (not(vl-catch-all-error-p
                    (vl-catch-all-apply 'vla-put-displaylocked (list Y :vlax-true))
      (ssnamex AWS)
  (princ)
(defun C:UNLOCKALLVPS(/ AWS)
    (mapcar
      '(lambda(X / Y)
                    (vl-catch-all-apply 'vla-put-displaylocked (list Y :vlax-false))
      (ssnamex AWS)
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 05. Jul. 2021 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke, hat funktioniert!
AUTOCAD-Anwenderin
