Thema: Werkzeugpaletten Fenster lässt sich nicht verschieben (1219 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 03. Jun. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Fester Werkzeugpaletten lässt sich nicht mehr verschieben ohne dass es sich an der neuen Position fixiert. Wenn es da erstmal sitzt bleibt es da und ich sehe immer nur den roten Kringel mit rotem Stich durch. Den Haken bei Fenster fixieren hab ich aber raus. Google hat auch nicht geholfen. Habt Ihr ne Idee? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias fey Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.11.2020 Windows 10 Pro ACAD 2020 Vestra (für DGM) Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz 16,0GB NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 03. Jun. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jun. 2021 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 03. Jun. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Es gibt die Möglichkeit , in der Anpassung für die Statuszeile eine "knopf" darzustellen, mit dem man diese Sperrung mit einen Klick ein und ausschalten kann. Wenn der Knopf dargestellt ist, kann man leicht (auch versehendlich) diesen knopf drücken und schon sind alle freien Fenster fest oder umgekehrt. ------------------ viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
dann habe ich nur die erkärung für deine verschobene Werkzeugpalette, wenn nicht irgendwer die Systemvariable LOCKUI bewust umgestellt hat: 1. die systemvariable ist so eingestellt, daß das verschieben nicht möglich ist. 2. du hast (versehendlich) bei gehaltener STRG-Taste die werkzeugpalette mit der Maus angepackt und dabei verschoben. 3. anschließen wirkt die sperre wieder und du kanst nichts mehr verschieben. ich empfehle immmer allen acad-usern, sich einen "arbeitsbereich" zu definieren. damit ist das wiederherstellen der (eigenen) acad-oberfläche am einfachsten. ------------------ viele Grüße Mathias [Diese Nachricht wurde von mathias fey am 03. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jun. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, >>dann habe ich nur die erkärung für deine verschobene Werkzeugpalette, wenn nicht irgendwer die Systemvariable LOCKUI bewust umgestellt hat: 1. die systemvariable ist so eingestellt, daß das verschieben nicht möglich ist. Das ist ja unlängst geklärt, die aktuelle Frage ist wie es zu einem Wert Wert von 12 (statt 0 oder -12) kam. Mir fällt dazu nichts ein wenn man die Statuszeilenschaltfläche nicht eingeblendet hat, außer man hat ein anderes Profil geladen. 2. du hast (versehendlich) bei gehaltener STRG-Taste die werkzeugpalette mit der Maus angepackt und dabei verschoben.
Das ist ja nicht die Frage und 12 lässt ein normales verschieben einer angedockten Palette zu, Sie benötigte also kein Versehen zum Verschieben. ich empfehle immmer allen acad-usern, sich einen "arbeitsbereich" zu definieren. Ich ergänze um: WSAUTOSAVE = Änderungen am Arbeitsbereich (nicht/automatisch) speichern nicht aktivieren, sonst macht es keinen Sinn.
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Moin, Ok, gar nicht so einfach bei der aktuellen Frage zu bleiben. Ich hatte die Bedeutung vom wert 12 nicht geprüft. Nach den Verschieben der fixierten Werzeugpalette (die nicht gegen Verschieben gesperrt ist) ist sie frei und ist dann, weil sie frei ist, gegen Verschieben gesperrt Schöner Effekt, um den User frustriert ins Wochenende zu schicken. WSAUTOSAVE auf "Änderungen nicht speichern" kann ich nur bestätigen. ------------------ viele Grüße Mathias [Diese Nachricht wurde von mathias fey am 04. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
