Thema: Bemaßung auslesen und in Liste darstellen (1052 / mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsn, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Aufgabenstellung ist wie folgt: Ich erstelle in einer Übersichtzeichnung ca 100 Türen. Nun will ich von jeder Tür bestimmte Maße aus der Bemaßung abfragen und diese in einer Liste für die einzelne Tür Darstellen. Ich denke hier gibt es mehrere Wege, wo ich aber zugeben muss das ich auf keinem sicher wandere. Mein erster Gedanke war, wenn es möglich wäre ein Attribut mit einer Bemaßung zu verknüpfen… Vielleicht hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir ein bisschen weiter helfen bei meinem Strukturelen Dilemma. Vielen Dank schon mal vorab. Gruß Sakon
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Jun. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium Im Anhang wird mal die Grundstruktur ersichtlich Der obere (rot) Teil der Liste (Attribut) wird verwendet, um die grundsätzlichen Vorgaben aus eine Türliste einzuspielen, um dann die Türen erstellen zu können. Der untere Teil der Liste (grün) wäre der Bereich, der sich syncronieren sollte mit der Bemaßung. Vielleicht wäre es auch einfacher die Bemaßungen auszulesen und ins Attribut wieder einzuspielen..?
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Cadfm, da die Türen ziemlich viele unterschiedliche Oberflächen und Abplattungen bekommen, wird zum späteren Zeitpunkt der Dynamische Block nicht mehr alle Situation darstellen können. Aber Danke für die Antwort
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Wenn diene Konstruktion die Tür selbst ist (sich also alle Bemaßungen auf diese Tür beziehen), dann kannst du ein Tool nutzen was die Bemaßungstexte (/Überschreibungen) ausließt. Natürlich nicht für die LT Stationen. Suchanfrage autocad export dimension autocad export measurements oder ähnlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
