Thema: Linienfarbe in vielen Blöcken auf einmal ändern (1265 / mal gelesen)
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 26. Mai. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe zwar die Suchfunktion versucht, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Mein Problem ist folgendes: Wenn ich zeichnungen erstelle, benötige ich oft von anderen Herstellern dwg Zeichnungen, die ich in meine mit einbinden muß, ich konfiguruiere mir z.B. einen Behang und lade den dann als dwg herunter. Wenn ich diesen öffne, hat diese sehr viele einzelne Blöcke, das stört nich nicht weiter. Was aber stören ist, das alle Linien nicht auf ByLayer sind, sondern eine Farbe bekommen haben. Oft sind Farben dabei, die ich so nicht gebrauchen kann. Ich möchte nun folgendes: ich öffne die dwg und möchte alle z.B. grünen Linien in einer anderen Farbe haben, das kann ich im normalfall mit "Getcolsel" bei mir, ich wähel damit die Farbe, und es werden alle Linien mit dieser Farbe markiert. Wenn ich dann eine neue auswähle, sind alle in dieser Farbe. Da aber in dieser dwg sehr viele Blöcke sind, geht das nicht, und das ist mein Problem. Mit Nuke kann ich alles auf Layer0 setzen, aber dann erkenne ich die verschiedenen Linien nicht mehr. Alle Blöcke auflösen ist auch nicht gut, da dann alle Bauteile nicht mehr so einfach bearbeitbar sind. Ich brauche ein tool, das mir gestattet, alles was z.B. in der Geichnung eine Grüne Linie hat, diese dann in der Farbe amcht, welche ich angebe, egal ob im Block odernicht. Gibt es da eventuell schon etwas, oder gibt es hierfür eine Möglichkeit? Die dwg habe ich als Beispiel angängt Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie klappt es bei mir nicht rufe mit dem Befehl PROBS-EDIT das tool auf, im offenen Fenster wähle ich "Gesamte Zeichnung" ich nehme hierfür einmal meine obige Beispiel Zeichnung. Dann gehe ich auf Objektfarbe, wähle = und die grüne Frabe 255, dann dahinter auf Farbe und ändere *UNVERÄNDERT* in 126, dann auf "OK" Es ändert sich nichts, habe ich einen Fehler gemacht? Gruß Sefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Zitat: Original erstellt von Hämmy: und die grüne Frabe 255
Es gibt kein Objekt mit Farbe 255 in der Datei, zudem ist 255 ein weiss und nicht grün (sofern man dies nicht über eine Plotstiltabelle umgelenkt hat)
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von cadffm: [B] Es gibt kein Objekt mit Farbe 255 in der Datei, zudem ist 255 ein weiss und nicht grün (sofern man dies nicht über eine Plotstiltabelle umgelenkt hat) wenn ich die grüne ändern möchte, welche gebe ich dann an?
Gruß Stefan
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Zitat: Original erstellt von Hämmy: OK jetzt verstehe ich, es geht nur alles oder?
Nein. Du kannst wie angedacht Farbe ALT -> Farbe NEU angeben, nur war deine Farb-Angabe bisher falsch. Welche hat das Objekt? In der Doku, im Bild, siehst du wie die TrueColor Farbe im Dialog angegeben werden soll/muss: (R G B) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Und du hast keine Ahnung was 0 255 und 0 bedeutet? (dann google mal danach) Das ist der Rot,Grün,Blau Anteil der Farbe und jetzt mußt du es schaffen von dieser Farbeangabe 0,255,0 zu meiner bzw. der Schreibweise in der Doku zu gelangen (R G B) Statt R,G,B muss (R G B) angegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Und du hast keine Ahnung was 0 255 und 0 bedeutet? (dann google mal danach)Das ist der Rot,Grün,Blau Anteil der Farbe und jetzt mußt du es schaffen von dieser Farbeangabe 0,255,0 zu meiner bzw. der Schreibweise in der Doku zu gelangen (R G B) Statt R,G,B muss (R G B) angegeben werden.
ich habe schon eine Ahnung was es bedeutet, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch wie die Schreibweise in deinem Tool sein soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK auf Schlauch stehen ENDE jetzt habe ich meinen Fehler gefunden, ich muß die Klemmern setzen @cadffm, was bewirken die > ? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 26. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Ich habe mit diesem Programm nichts zutun Habe nur mitgelesen und deine Datei + die Tool-Testversion heruntergeladen und getestet. Deine Datei genommen, mit ACI Farbe getestet - Geht. Dann habe ich verstanden was du ändern wolltest, nämlich weder die Farbe Grün(3) noch die Farbe 255(weiss/grau), sondern die TrueColorFarbe 0,255,0 0,255,0 schlug fehl, Blick in die Doku und dort gesehen dass nicht als R ,G ,B sondern als (R G B ) angegeben wird. > Beim Schlauch hilft der Schritt zur Seite oder der Griff zum Kaffee
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich habe mit diesem Programm nichts zutun Habe nur mitgelesen und deine Datei + die Tool-Testversion heruntergeladen und getestet. Deine Datei genommen, mit ACI Farbe getestet - Geht. Dann habe ich verstanden was du ändern wolltest, nämlich weder die Farbe Grün(3) noch die Farbe 255(weiss/grau), sondern die TrueColorFarbe 0,255,0 0,255,0 schlug fehl, Blick in die Doku und dort gesehen dass nicht als R[b],G,B sondern als(R G B) angegeben wird.> Beim Schlauch hilft der Schritt zur Seite oder der Griff zum Kaffee [/B]
Ja man sollte das in Ruhe machen, und nicht wärend der Arbeit so nenbenbei. Danke für deine Hilfe, damit spare ich mir in Zukunft viel Arbeit Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: = GLEICH <> UNgleich ALLE Alle
@cadffm, danke für die Info, so macht es Sinn @bbernd,
noch einmal danke, genau das habe ich jetzt auch raus @all, Freu mich immer wieder, das mir hier geholfen wird Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Frage habe ich noch: ist das bei euch auch so, wenn ich z.B. in meiner Datei das Grün in eine andere Farbe ändere, sind alle Grünen Linien der gleiche Linientyp. Somit ändert das toll alle Linien einer Farbe auch in einen Typ, kann das sein? Gruß Stefan PS: ich muss zurück Rudern, ich glaube das alle gleich waren, sorry [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 26. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Das Tool kann das machen, aber wenn man nur die Farbe ändern möchte, dann ändert es auch nur die Farbe. Hast du wirklich die Objektdaten geprüft oder erzählst du uns nur was optisch am Monitor erscheint?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du wirklich die Objektdaten geprüft oder erzählst du uns nur was optisch am Monitor erscheint?[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Mai. 2021 editiert.]
@cadffm, genau deshalb habe ich meinen Beitrag noch einmal Editiert, hatte es noch einmal geprüft Gruß Stefan
