Thema: Abstand 3D-Punkt von 3D-Fläche (1536 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 19. Mai. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich -und wenn ja, wie- den Abstand eines 3D-Punktes von einer 3D-Fläche ermitteln? Alternativ -siehe Systeminfo- gern auch in Civil3D. Da aber alles in AutoCAD erstellt wurde, weiss ich nicht, inwiefern Civil3D damit zurechtkommt. Grüsse, Frank
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für den Tipp. Das ist ein wenig unpraktisch, weil es sich tatsächlich um mehrere Punkte und mehrere Flächen handelt - ähnlich zwei digitalen Geländemodellen (DGM), zwischen denen man die Differenz herausfinden will. Andererseits sind es jeweils so wenige Punkte, dass ich den Aufwand, DGMs zu erstellen vermeiden wollte. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Mai. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo Frank, Geländemodelle werden Dir hierbei nicht helfen denn die Abstände dort zeigen nur die senkrechten (zum Erdmittelpunkt bezogenen) Abstände an, Schichtstärken werden nicht ausgegeben. Habe es noch nicht selber probiert aber theoretisch solltest Du das über 3D-Objektfang Lot auf Ebene machen können. Habe gerade kein Autocad zur Verfügung aber ist ja schnell getestet. Gib mal Rückmeldung wenn es klappt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Also mit dieser "Grundkonstruktion" könntest du mit vier Klicks bekommen was du brauchst. (command "_ucs" "3p" pause pause pause) (print (caddr (getpoint))) (command "_ucs" "_p") Lässt sich natürlich noch ausbauen EDIT : habs grade mal ausprobiert. Das mit dem Lot über 3d-Fang funktioniert . Daumen hoch für Klaus ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 25. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Mai. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Zitat: Original erstellt von Frank88: Hallo zusammen,kann ich -und wenn ja, wie- den Abstand eines 3D-Punktes von einer 3D-Fläche ermitteln? Alternativ -siehe Systeminfo- gern auch in Civil3D. Da aber alles in AutoCAD erstellt wurde, weiss ich nicht, inwiefern Civil3D damit zurechtkommt. Grüsse, Frank
Das geht mit AutoCAD Bordmitteln ohne jede Programmierung. Es gibt seit vielen Jahren das wenig beachtete Tool GeomCAL als Bestandteil von AutoCAD, mit dem man sich sehr viele komplexe Hilfskonstruktionen und damit jede Menge Zeit spart. Einfach mal die Onlinehilfe zu GeomCAL angucken (Befehl: KAL bzw CAL, gerne auch transparent mit 'CAL eingeben). Im vorliegenden Fall ermittelt man einfach mit dem AutoCAD-Befehl ABSTAND den Abstand zwischen dem fraglichen Punkt und dessen Projektion auf die fragliche Fläche. Also Befehl: ABSTAND Startpunkt für Abstand <Punkt zeigen> Zweiten Punkt eingeben oder [Mehrere punkte]: 'CAL >>>> Expression: PPP(cur,cur,cur,cur) ... Jedes einzelne CUR darin steht für die Angabe eines Punkts mit dem Cursor. Falls man vorher die Punkte in Lisp-Variablen p1,p2,p3 und p4 gespeichert hat, dann geht natürlich auch PPP(p1,p2,p3,p4) PPP steht für "Projection of Point on Plane", und der erste Punkt ist der zu projezierende Punkt, die anderen drei Punkte sind beliebige Punkte in der Ebene der Fläche. Das Ganze ist auch in Lisp programmierbar als (setq prpunkt (cal "PPP(p1,p2,p3,p4)")). In BricsCAD hab' ich GeomCAL unter dem Namen CADCal nachprogrammiert und liefere es mit den ArchTools aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2021 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde - zu viel zu tun... Vielen Dank für Dein kurzes Script, das klappt sehr gut (wie Du sagst, da kann ich noch etwas dran basteln). @Klaus: Mit dem 3D-Objektfang-Ebene komme ich nicht zu recht. Wie würde ich das nutzen? _MEASUREGEOM und _DISTANCE klappt nicht. Da will ACAD einfach einen zweiten Punkt. @Archcad: Deine Lösung klingt auch sehr vielversprechend. Überraschend die Option 'CAL und dass ACAD tatsächlich etwas damit anfangen kann. Allerdings ist damit das gegenseitige Verständnis auch vorbei, weil ACAD mir nach Eingabe von PPP nach dem Prompt AUSDRUCK mitteilt, dass die LISP-Variable PPP leer sei. Was mich nicht wirklich überrascht. Was mache ich falsch? Nochmal vielen Dank an Euch alle. Weitere Hilfe weiss ich zu schätzen. Grüsse, Frank P.S.: Der Unterschied zwischen lotrecht und senkrecht ist zu vernachlässigen, da der Abstand nahe Null und die Neigung der Fläche nur 3...5% sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2021 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Zitat: Original erstellt von Frank88: @Archcad: Deine Lösung klingt auch sehr vielversprechend. Überraschend die Option 'CAL und dass ACAD tatsächlich etwas damit anfangen kann. Allerdings ist damit das gegenseitige Verständnis auch vorbei, weil ACAD mir nach Eingabe von PPP nach dem Prompt AUSDRUCK mitteilt, dass die LISP-Variable PPP leer sei. Was mich nicht wirklich überrascht. Was mache ich falsch?
Du meinst sicherlich mich, archtools. Anscheinend gibt es einige GeomCAL Shortcuts nicht mehr, und eine Geomcal Funktionsübersicht noch weniger. Wird anscheinend in AutoCAD nicht mehr so recht unterstützt. Ich habe GeomCAL mal für meine ArchTools in BricsCAD nachprogrammiert und dafür auch eine Funktionsübersicht und Anleitung verfasst: http://www.archtools.de/cadcal.html. PPP geht in AutoCAD leider nicht mehr.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jun. 2021 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Zum Beispiel: Eine Linie von "deinem Punkt" zu <3d-LOTpunkt der Fläche> ziehen, dann kann man die Objektdaten auslesen oder über ID den letzten Punkt abfragen. In einem Makro würde man die Linie automatisch Löschen lassen - stört also nicht weiter @Archcad: Deine Lösung klingt auch sehr vielversprechend. Überraschend die Option 'CAL und dass ACAD tatsächlich etwas damit anfangen kann. 'CAL ist der Befehl, transparent aufgerufen.
Allerdings ist damit das gegenseitige Verständnis auch vorbei, weil ACAD mir nach Eingabe von PPP nach dem Prompt AUSDRUCK mitteilt, dass die LISP-Variable PPP leer sei. Was mich nicht wirklich überrascht. Was mache ich falsch? Du nutzt die falsche Version bzw. Tom ist entfallen das diese nicht native KAL Funktionen sind, sondern seine eigenen Erweiterungen zu CADCAL. Da er es nicht so deutlich dokumentiert hat(te) ist das ggf über die Jahre entfallen (Oder ich irre mich) P.S.: Der Unterschied zwischen lotrecht und senkrecht ist zu vernachlässigen, Nein, Senkrecht und Lotrecht sind dasselbe, bezogen auf ein und dieselbe Ebene. (Oder ich irre mich)
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jun. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Snip aus der Hilfe:
dpp(p,p1,p2,p3) Bestimmt die Entfernung zwischen dem Punkt P und einer Ebene durch drei Punkte (P1,P2,P3). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
