Thema: Strg+.... funktioniert nicht mehr (1231 mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 03. Mai. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde keine Lösung für mein Problem: Seid dem Upgrade auf die Version 2020 funktionieren bei AutoCad keine Befehle mehr in Kombination mit Strg. Also weder "alles markieren", noch "kopieren mit Basispunkt". Unser Admin hat auch schon die Anleitung von knowledge.autodesk.com befolgt, und die Tastaturkürzel der Radeon-Software deaktiviert. In anderen Programmen funktioniert das auch. Unter "Benutzereinstellung" bei "Windows-Standardverhalten" sind beide Häkchen aktiviert ("Windows-Standard-Zugriffstasten" habe ich in der Version 2020 nicht gefunden). Gibt es irgendwo eine Option, die ich übersehen habe? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Das mit der Grafikkarten-Software ist schon gut. Hast du denn jemals probiert direkt nach Rechner-Neustart zu testen? Auch andere Programme können es beeinflussen, Adobe Produkte zB. Dies wird für gewöhnlich aber erst nach Start der Software aktiv, daher Rechnerneustart, Acad starten, neue leere Datei starten, testen. Strg+A Kommt eine Rückmeldung vom System, wenn ja - welche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall cadffm, ich hab mich im Übrigen vertan. Es war nicht das Upgrade auf die Version 2020, sondern das Upgrade von Win7 auf Win10. Win10 läuft bei uns nun mit Windows Shell. Deinen Tipp setzte ich gleich mal um. Ich wollte nur ausschließen, dass es ein Problem von ACAD ist oder ich eine falsche Einstellung hab. Ansonsten muss ich unseren Admin weiter nerven . LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Das ist sehr Interessant, denn in Menümakros steht ein ^A für den Toggle die Gruppenwahl EIN/AUS zu schalten. Das Problem wird also nicht in AutoCAD zu finden sein, sondern in irgendeiner Windowseinstellung und dort dann wohl die Tastatur betreffend. Habt ihr (verrückterweise) eine Migration von win7 direkt auch win10 durchgeführt anstatt das System komplett neu auf Win10 aufzusetzen? Dann bin ich ziemlich sicher das man im www öfters über Probleme mit der Tastatur stolpert. Auch wenn es sehr exotisch ist, weil neben ACAD wohl nur wenig andere Programmen auf die Stellen zugreift um die es im Systme geht, aber ich rechte dir da große Google-Chancen aus. Ich habe aktuell keine Zeit dafür. Zur Sicherheit, schau bitte noch mal hier nach ob alles stimmt. ACAD starten, Befehl: ABI Oben Links - TASTATURKÜRZEL -> "Alle wählen" rechts soltle dann "Alle wählen" der Shortcut Strg+A zugewiesen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
"Win10 läuft bei uns nun mit Windows Shell." Ich bin ja recht bewandert mit Windows und allen Möglichkeiten Zeuchs, aber das erschließt sich mir nicht.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Habt ihr (verrückterweise) eine Migration von win7 direkt auch win10 durchgeführt anstatt das System komplett neu auf Win10 aufzusetzen?
So weit ich das verstehe, ist das die bevorzugte Methode. Also Win10 ist quasi "drübergezogen", all meine Benutzereinstellungen blieben erhalten. Wenn ich in der Benutzeroberfläche nachschaue, dann ist "Alle wählen" auch mit "STRG+A" belegt.
Zitat: "Win10 läuft bei uns nun mit Windows Shell." Ich bin ja recht bewandert mit Windows und allen Möglichkeiten Zeuchs, aber das erschließt sich mir nicht....
Es gibt wohl Gründe dafür, aber als Bediener hab ich nicht die Entscheidungsgewalt... Aber damit weiß ich ja zumindest, dass der Fehler nicht bei ACAD liegt und ich werd' nochmal die IT ansprechen. Wenn die Ursache bekannt ist, meld ich mich hier nochmal. Vielen Dank für die Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: "Es gibt wohl Gründe dafür" bzw Windows in Shell bedeutet. Ich habe gerade nur Fragezeichen im Kopf.
Du meinst was dafür spricht "Windows Shell" zu installieren? Oder was das ist? (Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt). Als Hauptpunkt, vermutlich, dass es alte Hasen gibt, die sich mit der Umstellung auf die neue Benutzeroberfläche schwertun, gleichzeitig wird man aber von neuer Software und Treibern irgendwann gezwungen auf die neueren Betriebssysteme umzusteigen. Dazu kommt wohl, dass es sehr schwierig die "Telefonie" von MS-Programmen zu unterbinden oder die Werbung im Startmenü zu deaktivieren. Zudem gibt es einige Funktionen im Explorer wohl nicht mehr wie gewohnt. Ich kann das aber auch schlecht erklären, da ich nur ein Ottonormalverbraucher bin. Meine Software-Kenntnisse reichen zum Bedienen, für das werbefreie Installieren von Programmen und dem Schreiben kleiner Makros. Die Hintergründe unseres Admin kann ich in der Tiefe leider nicht wiedergeben sondern nur nachplappern . [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 03. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
>>"(Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt)" Danke, das war die Bestätigung die ich suchte - ich hatte es zwar vermutet, aber sehr verunsichert ob wirklich sowas gemeint war. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
>(Benutzeroberfläche die die Optik von Win7 nachahmt).< hm, eventuell tut sich da auch was bei den Tastenkürzel? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Update zu dem Problem: Der Radeon Treiber wurde scheinbar deinstalliert. Da das Problem bestehen blieb, wurde der neuste Treiber (21.Q1.1) erneut installiert und die Hotkeys alle ausgeschalten. Dabei aufgefallen ist, dass dieser scheinbar für die Version 2020 keine "Zulassung" hat und eine ältere Version empfohlen wird. Leider blieb das Problem bestehen. Lange Rede, kurzer Sinn ... Abhilfe schaffte "Die Einstellungen auf Vorgabe" zu setzten. Danach konnte ich auch die alten Einstellungen wieder importieren und der Fehler bleibt verschwunden . Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Das Zurücksetzten der Einstellungen hat mir schon ein paar Mal geholfen ... Das wollte ich nur mit euch teilen. Vielen Dank für eure Vorschläge.
LG
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Die Standardfrage an dieser Stelle ist dann immer: Wurde irgendwann "Einstellungen aus früheren Versionen" migriert? oder auch Profile aus älteren Version verwendet? Wie auch immer: Klasse das es nun läuft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Standardfrage an dieser Stelle ist dann immer: Wurde irgendwann "Einstellungen aus früheren Versionen" migriert? oder auch Profile aus älteren Version verwendet?
Ja, wurde es. Lief ja auch bis zum Update des Betriebssystems fehlerfrei. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal alles neu eingerichtet OHNE Migrierung. Nur um sicher zu sein, dass ich nicht wieder einen Bock weiterschleppe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
