Thema: Variantenkonstruktion (589 mal gelesen)
Nikiabdol Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2020 CAD ALLGEMEIN
erstellt am: 29. Apr. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, Ich habe ein Projekt indem ich ein Projekt mit drei Varianten konstruieren muss. Und dazu muss ich noch Ideen für eine variantenkonstruktion entwickeln. Habt ihr vielleicht irgendwelche Beispiele oder Ahnungen ? Es wäre gut wenn ich was von euch bekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 163 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Mai. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikiabdol
Hallo Nikiabdol! Was für ein Projekt / eine Baugruppe oder ein/mehrere Bauteil(e) soll(en) es sein? Hast Du vielleicht schon eine Skizze als Entwurf? Soll es AutoCAD pur oder auch AutoCAD One mit spezialisierten Toolsets sein? Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 02. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikiabdol Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mai. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikiabdol
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2607 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikiabdol
archtools Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikiabdol
Zitat: Original erstellt von Nikiabdol: Hallo leute,Ich habe ein Projekt indem ich ein Projekt mit drei Varianten konstruieren muss. Und dazu muss ich noch Ideen für eine variantenkonstruktion entwickeln. Habt ihr vielleicht irgendwelche Beispiele oder Ahnungen ? Es wäre gut wenn ich was von euch bekomme
In den ArchTools (Demoversion kostenfrei von http://www.archtools.de/d-download.html) ist das Modul objectveCAD enthalten, das auch als sehr leistungsfähiges Variantenkonstruktionsprogramm dienen kann. Die "Varianten" sind danach mit den definietren Eigenschaften frei veränderbar. 2D und 3D ist möglich. Varianten können sogar miteinander kommunizieren (z.B. Schalter und Lampe), und die Varianten sind programmierbar, so dass man darauf aufbauend eigene Applikationen entwickeln kann.
erstellt am: 03. Mai. 2021 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nikiabdol
Hallo Nikiabdol, wenn Du als Anregung nach etwas fragst: wie wäre es mit einem Umlaufrädergetriebe (oder Planetengetriebe)?! Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufr%C3%A4dergetriebe - Baugruppe aus mehreren Bauteilen - Bewegung der Planetenräder zum Sonnenrad und zum Hohlrad im Übersetzungsverhältniss - weitere Variante(n) mit anderen Abmessungen der Bauteile und folglich anderer Bewegung Grüße Peter ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
