  Rund um AutoCAD
  Alle Layouts auf Grenzen zoomen
Autor Thema:  Alle Layouts auf Grenzen zoomen (690 / mal gelesen)
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Gibt es eine einfache Möglichkeit, in einer Datei mit vielen Layouts alle Layouts wieder auf Zoom -> Grenzen zu setzen?
Meine Dateien haben sehr viele DIN A3-Layouts, und zum durchschauen wäre es SEHR hilfreich wenn sie alle gleich gezoomt werden.
Danke schon mal für gute Ideen!
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man wirklich viele hat, dann publiziere die einfach als mehrseitiges PDF!?
Ansonsten: Nein, gibt es nicht.
Aber es gibt Programmierschnittstellen, darüber kann man dann vermisste Funktionen ergänzen.
Ein billig-Lösung, (foreach l (Layoutlist) (command "_.CTAB" l "hier" "deine" "Eingabe" "n" "usw."))
Wenn du also Zoom-Grenzen möchtest (sinnvollerweise zunächst sicherstellen auch im Papierbereich zu sein, dann Befehl ZOOM Option Grenzen
Befehl: (foreach l (Layoutlist) (command "_.CTAB" L "_.PSPACE" "_.ZOOM" "_e"))
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG - das funktioniert einfach  :-))
Dauert zwar ein bisschen, weil er alle "durchzappt", aber trotzdem!
Die Lösung über PDF mach ich bisher, aber es ist halt nicht "Echtzeit", wenn ich dann Fehler geändert habe und weiter suche sind die Geänderten noch da und verwirren.
Muss das schön sein so viel zu wissen... ich beneide Euch!
1000 Dank
