| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwg mit AutoCad 2022 (900 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nach der Installation von Autocad 2022 startet beim Doppelklick auf eine DWG immer noch 2021. Selbst mehrmaliges Auswahl dwg > rechte Maustaste > öffnen mit > andere App suchen > Haken bei "immer diese App.." > Auswahl ....Programme\...\Autocad2022\acad.exe...... hilft nix, es startet immer Autocad 2021. Nur wenn bereits ein Datei mit 2022 geöffnet ist wird eine weitere DWG bei Doppelklick dann auch mit 2022 geöffnet. Hat jemand das selbe Problem, oder weiß Abhilfe ? Danke, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hallo Torsten, versuch mal Folgendes: 1. Alle AutoCAD Versionen schließen 2. AutoCAD 2022 starten 3. Aus AutoCAD 2022 heraus eine DWG-Datei öffnen 4. AutoCAD 2022 komplett schließen 5. Eine DWG-Datei aus dem Windows-Explorer heraus per Doppelklick öffnen Klingt seltsam, könnte aber das Problem lösen. Ansonsten gib in der Taskleiste unten im Suchfeld von Windows 'Standard-Apps' ein und öffne das Fenster mit den Standard-Apps. Scroll nach unten und klick auf 'Standard-Apps nach Dateityp auswählen'. In der linken Spalte nach DWG suchen und mal prüfen, ob hier tatsächlich AutoCAD 2022 als Standard für DWG gesetzt ist.
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alwi wow, klingt seltsam, ist aber tatsächlich so. Hat warum auch immer funktioniert ;-) (die Variante über Standardapps hatte ich vorher schon erfolglos probiert, zumal ich hier auch nur Autocad-Application ohne Versionsauswahl zur Verfügung hatte) Danke, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
| Anzeige.:
