![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien lassen sich nicht bearbeiten (971 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 22. Apr. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Moin, wir haben hier ein Problem mit der Bearbeitung mit Polylinien in unseren Zeichnungen. Wenn wir die Polylinien gespiegelt oder kopiert haben lassen sich die Basisobjekte nicht mehr Dehnen, Stutzen, Brechen oder Abrunden und die kopierten auch nicht. Wir haben festgestellt, dass beim kopieren / Spiegeln, sich die Erhebung der Objekte in der 4.Stelle hinter dem Komma ändern, dadurch hat sich für mich erklärt, warum sich die Polylinien nicht untereinander bearbeiten lassen, aber nicht warum sie sich nicht ansich bearbeiten lassen. Hat jemand eine Lösung für das Problem. In angehängter Datei könnt ihr das Problem nachvollziehen. Die angehängte Punktewolke ist natürlich nicht dabei... Schönes Wochenede Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 228 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V23
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für kasbe
Hallo, also zuerst mal, ich habe hier BricsCAD und kann damit dein Problem nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht genau welche Polylinien bei dir Probleme machen, ich fand aber testweise keine PL die ich nicht stutzen konnte. Was du aber auf jeden Fall hast sind sehr extreme Koordinaten-Werte, einmal mehrere Tausend km, dann wieder Bruchteile von Micrometern... Und teilweise sind deine Polylinien auch mehrere Tausen km lang. Schaus dir mal aus einer anderen Perspektive an. Ich vermute mal, dass das die Ursache für dein Problem ist... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, die extremen Werte liegen an der Georeferenzierung. Ich habe jetzt mal ein paar der betroffenen Linien nach dem spiegeln eingewolkt. Die kurzen lassen sich nicht auf die längeren Linien Dehnen oder mit ihnen abrunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 218 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für kasbe
Erhöhe mal deine Kommazahlen in den Einheiten dann wirst du sehen das deine Polylinien nicht auf der gleichen Ebene liegen und sich deshalb nicht Abrunden /Dehnen/Stutzen... lassen Habe mal 4 Linien geprüft Erhebung = -4065312525.444901 Lange Linie unten -4065312525.444894 kurze Linie links -4065312525.444895 kurze Linie mitte -4065312525.444894 kurze Linie rechts -4065312525.444899 Lange Linie oben
erstellt am: 23. Apr. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ja, das habe ich auch gesehen, aber wie kommt es, dass beim spiegeln /kopieren beim "2D-Zeichnen" das passiert? Wir haben das Bks und die Ansicht gedreht und arbeiten mit "drsicht" aktuelles bks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für kasbe
Hallo, Ja, ihr habt das BKS gedreht. Aber nicht sauber. Wenn du im BKS bist und eine Polylinie zeichnest, wird das aktuelle BKS (bzw. die Lage der X/Y-Ebene) mit an die Polylinie "dran gehängt" weil eine (2D)-Polylinie immer auf einer Ebene (bezogen zum jeweiligen BKS) liegt. Beim Erstellen der Polylinien oder beim Spiegeln/Kopieren wurden dann Punkte in unterschiedlichen Höhen (bezogen aufs BKS) gefangen oder waren unterschiedliche BKS eingestellt, wodurch die Polylinien jetzt in unterschiedlichen Ebenen liegen. Und Polylinien in unterschiedlichen Ebenen lassen sich nicht miteinander abrunden. Dehnen kann ich deine kurzen Polylinien hier mit BricsCAD aber problemlos... Schnelle Lösung wäre eventuell FLATTEN, wobei da natürlich auch die Erhebung verloren geht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
