Thema: Block mit Blockeditor bearbeiten dann kommt aber eine namensabfrage (825 / mal gelesen)
LuxCAD Mitglied Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2021 Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Ausbildung 09/2018 - 07/2021) AutoCAD 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023 Revit 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2022 / 2023 Projektbox 2021
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und zwar habe ich ein Problem mit ACAD 21. Wenn ich einen Block auswähle und dann mit rechtsklick in den Blockeditor gehen will dann geht das. Bei meinem Arbeitskollegen funktioniert dies aber nicht, bei ihm fragt ACAD dann nach einem Blocknamen. Nach eingabe dieses Namen will es immernoch nicht in den Blockeditor und es fragt weiter nach einem namen. (dieses Problem gibt es aber nur bei manchen Blöcken, nicht bei jedem!) Hat jemand eine Lösung / Vorschlag voran es liegen könnte?
------------------ Mit Freundlichen Grüßen Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Apr. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Hi, Bei dir geht das also in der selben Datei mit denselben Blockreferenzen? Dann wären ja die beiden Blöcke GEHT und GEHTNICHT vielleicht eine gute Hilfe um aus der Ferne helfen zu können. Liegt es am Blocknamen? Ich meine das GEHT <> GEHT NICHT Dein Screenshot ist (mir) auch zuwenig Aussagekräftig, die Anfrage scheint nicht vom BEDIT zu kommen - wenn ich das richtig sehen. Also bitte: BEDIT starten, Block aus der Liste auswählen, [OK] drücken. Geht das? Dann bitte noch mal so wie es nicht geht, Blockreferenz wählen, Rechtklick -> Blockeditor, und jetzte [F2] drücken und einen Screenshot machen auf dem das AutoCAD-Programmfenster inkl. des Textfensters[F2](letzten 20 Zeilen) und dem Cursor mit der Blockname Frage zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Glaskugelmod Einstellungen "Objektwahl vor Befehl " Grafisch gleicher Block aber Blockname ist aus welchem Grund auch immer *U beginnend cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im anhang jetzt 3 Bilder. Einmal den Block ausgewählt mit rechtsklick und bereit auf Blockeditor zu klicken. Einmal nachdem ich auf Blockeditor gedrückt habe und dann noch den namen des Blockes. Wenn ich den Namen des Blockes im Feld von Bild 2 eingebe kommt "folgende Zeichen nicht gültig: <>/\":;?*...." Wieso hat der Block dann ein "*" im namen? ich weiß es nicht. Bei alles anderen Blöcke ohne "*" im namen funktioniert es einwandfrei ------------------ Mit Freundlichen Grüßen Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Dann hast du die Antworten schon von mir und cadwoman erhalten. Ich bin aber sicher: Dieser Block geht bei dir ebenfalls NICHT! Sternchen im Blocknamen haben da nichts zusuchen, zumindest nicht bei dem was dir in der Eigenschaften-Palette angezeigt wird als Name. Hier geht es vermutlich um dynamische geänderte Blöcke welche ihre "Verknüpfung" zum ursprünglichen benutzerdefinierten Block verloren haben. Datenmüll. * im Blockname kommt nur in internen Systemblöcken vor, der Benutzer sollte davon nichts mitbekommen und er kann diese auch nicht im BEDIT bearbeiten. Daher: Auch du solltest es nicht können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke ja ich hatte einen anderen Block der optisch identisch war (ich hatte nicht auf den namen geachtet) Habe danach geschaut und siehe da ich hatte bei dem Blocck den ich bearbeiten konnte kein "*" im namen. Also danke für die Info, euch noch einen schönen Tag. ------------------ Mit Freundlichen Grüßen Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Löst aber jetzt nicht dein eigentliches Problem cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
