Thema: CADdirect (1781 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 06. Apr. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss, ich bin hier mit meinem Anliegen nicht im richtigen Forum. Aber ich wusste nicht, wo ich es sonst posten könnte. Ich habe vor ein paar Tagen das "CADdirect" von Kazmierczak erworben. Und habe seitdem den größten Ärger mit der Firma. Das Programm sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Sobald z.B. man etwas schiebt, stürzt es ab. Hat hier jemand mit dieser Firma und dem Programm Erfahrungen sammeln können ? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Hi, grundsätzlich "nur die Besten"! Ich bin mir sicher das der Support MIT dir arbeitet, nur wird es auch DEINER MITARBEIT bedürfen. Den Produkten (und dem Support) schenke ich ungesehen volles Vertauen, absolut! Von daher klann ich nur vermuten: Hier gab es ein paar Unglücklichkeiten die sich ergänzten. Alleine wenn man schon liest: Seit ein paar Tagen ... und größten Ärger" dann sieht das für mich so aus als fehlen hier (UNS) wesentliche Informationen. Liegt auch klar auf der Hand: Wir haben ja genau KEINE Informationen zur Sache erhalten
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Mhhhh würde mich wundern Kazmierczak ist lang am Markt und hat sich ein Namen bei dxf convertern usw gemacht....
Die Frage also lief das Programm von Anfang an nicht ?
Und wie oben schon gefragt wie ist die Umgebung , was würde geändert usw. Cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne die Firma auch schon sehr lange (DXF Converter), und deshalb dachte ich, da mache ich bestimmt keinen Fehler wenn ich das Programm kaufe. Leider klappt es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die Dateien, die ich hier bearbeiten muss, sind ganz einfache DWG´s. Nix mit 3D, keine hunderete von MB´s groß. Bestes Beispiel: Rechteck markiert, mit dem Befehl schieben wollen: kommt in der Befehlszeile : Invalid Input. Etwas markieren, ziehen.... Absturz. Ansonsten macht es einen guten Eindruck. Aber der Support.... naja, sitzt in USA, und braucht Tage für eine Reaktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
1. (passend zu meiner PM) Wie sieht es denn in NEU erstellten lokal gespeicherten Dateien aus in denen du eine NEUE Polylinie erzeugst.. ? Denn alles was Dateiabhängig ist, ist zunächst (für uns) Nebensache, zuerst geht es um eine Standardinstallation und neue für das Programm saubere Daten. Du könntest alle Rückfragen in diese Richtung abkürzen mit der Aussage: In neuen Dateien mit neu erstellten Objekten geht alles wie gewünscht. (Aber bitte nur wenn es zutrifft ), ansonsten die Erklärung was auch in so einem Fall nicht geht. 2. "Die Dateien, die ich hier bearbeiten muss, sind ganz einfache DWG´s" Immer wieder eine nette Aussage, aber wie du siehst ist es nicht immer "so einfach"
>>Bestes Beispiel: Rechteck markiert, mit dem Befehl schieben wollen: >>kommt in der Befehlszeile : Invalid Input.
Du beschreibst den Vorgang nicht im Detail, bis wir darauf warten versuche ich mal einen Beispielvorgang zu beschreiben den du bitte testen kannst: Neue Datei ohne Vorlage oder auf Basis einer Standardvorlage des Programmes, lokal speichern. Polylinie erzeugen von 0,0 zu 100,50 Ab hier dann nur noch über die Tastatur (das Programm hat doch eine Befehlszeileneingabe?) SCHIEBEN aufrufen Objektwahl ALLE von 0,0 nach 50,0 An welcher Stelle kam "Invalid Input"? >>Etwas markieren, ziehen.... Absturz. hmm. Zumindest bei AutoCAD beschreibst du hier den Fall die WindowsZwischenablage zu nutzen (Drag&Drop), eine ganz blöde Geschichte {reine CAD-Anwendungsprobleme sind mir da lieber} aber zugleich auch ein Hinweis.
>>Aber der Support.... naja, sitzt in USA, und braucht Tage für eine Reaktion. Okay, das ist dann nicht mit dem vergleichbar mit dem was ich (aus Erinnerung und nicht wegen CADDirect!) im Kopf hatte, den Punkt muss ich dann mal leider so stehen lassen. Ich kann dir gerne anbieten mir die Sache anzusehen, wenn du Daten und Screencast bereitstellst - ggf. diese auch nicht öffentlich zusendest. Da eine Testlizenz verfügbar ist, kann ich wenigstens ein paar Dinge klären. Ob das uns/dir dann weiterhilft, das sehen wir dann. (Auch wenn ich noch nicht alle Details und vorallem die Daten nicht kenne, ich habe durchaus schon 2-3 Ideen im Hinterkopf zu dem Thema) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2021 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Nachtrag: Kurz getestet nach Installation: Rechteck erstellen und Befehl schieben -> Funktioniert Jetzt ist die Frage ob es bei dir Objektabhängig oder Dateiabhängig ist oder wenn es bereits in einer neuen Datei auftritt, dann liegt es am System/Installation/Treiber etc. Grundsätzlich funktioniert es jedenfalls (bei anderen wie mir) Rechteck Drag&Drop -> Gleicher Fall, gleiche Fragen
erstellt am: 07. Apr. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
okay das wuste ich nicht bw muss nach meiner Zeit mit den Tools dann gekommen sein. Die sind doch irgendwo bei Stuttgart oder wurder der Laden geschluckt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also nach langem Hin und Her soll ich mein Geld zurückbekommen. Ich hatte das Programm mehrfach de - und installiert, alles gesäubert... Immer wieder die gleichen Fehler. Egal ob neue Datei, oder eine bestehende - Befehl Linie zeichnen anklicken, ersten Punkt setzen und Zack, Invalid Input. Auch etwas markieren, ziehen.... gleicher Fehler. Der Support meinte, dass solche schwerwiegenden Fehler normalerweise nicht vorkommen.... Wenn ich mehr Zeit habe,werde ich mal versuchen, an was es lag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Ich denke da auch dass es an deiner Grafikseite oder Eingabegerät (oder 'defektes' Profil) liegt, aber ich/wir haben ja noch viel weniger Möglichkeiten dich zu unterstützen - denn du meldest dich ja nicht (PM) Wenn man annehmen würde das dies ein sehr seltenes Rechnerabhängiges Problem ist welches es auf 10000 anderer Fälle nicht gibt, dann ist das problematisch. Sehe es positiv, große Firmen wie Microsoft oder Autodesk würden sich einen Schxxxx für dein Problem interessieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sorry...bin im Stress.... Also auf diesem Rechner lief schon Autocad 2019 und Microstation/Tricad - ohne Probleme. Ich war/bin von der Fa. Kazmierczak überzeugt, warum das Programm nun solche Mucken macht, keine Ahnung. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da auch weiter probieren. Aber ich habe durch dieses Hin und her schon so viele Tage verloren, und meine Projekte lagen so lange auf Eis. Die Auftraggeber sitzen mir im Nacken, deshalb muss ich mich nach einem anderen CAD-Programm umschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
So ein Problem ist einfach die Pest, wenn dann nicht die Zeit - ich verstehe es. Meine Lieblingsgeschichte: Acad2002, viele Abstürze pro Tag (Details egal). "Alles" habe ich probiert, auch mehrfach neu installiert nach verschiedenen Versuchen usw. Hier die letzten zwei Schritte zur Lösung, zumindest aus der Sicht des Users Wieder mal neu installiert: Wieder nichts. Dieses mal direkt nach dem ersten Absturz deinstalliert, wieder neu installiert. Ab da war Ruhe! Man steckt nicht tief genug drin in so einem Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Apr. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Ich habe diese Programm auch seit ein paar Jahre im Einsatz und bin damit sehr gut zufrieden. Was bei dir nicht funktioniert ist mir echt schleierhaft. Auch mit dem Support habe ich keine Probleme. Wenn man aus Zeitgründen wie bei dir jetzt nicht die Zeit hat für Probleme, dann ist das leider nicht so toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
