Thema: Maßstab nicht löschbar wegen Referenzierung - DA IST ABER KEINE (1024 mal gelesen)
mania-x Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2011 ACAD 2022 LT, Win 10, HP Z620, 132 GB, NVIDIA Geforce RTX 2060 Super
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Für einen Kunden soll sein Zeichnungsbestand neu strukturiert werden. Am Anfang stand daher das Sortieren der mehr als krude benannten Layer. Nachdem die Sortierung beendet war habe ich die Layer zusammengehörender Bereich jeweils in eine eigene Datei gespeichert. Brav bereinigt und alles mögliche, damit ich hintenrum beim Referenzieren in einer Zentraldatei keine Probleme bekomme. Jetzt sind aber bei einigen dieser Dateien Maßstäbe vorhande, die ich nicht löschen kann. Ich hab hier schon alles mögliche im Forum gelesen, aber nix hat geholfen. DAs Problem ist, dass ACAD sagt, die Maßstäbe seien referenziert, der Referenzmanger zeigt aber keine Referenzen an. Wie kann ich herausfinden mit wem oder was der Maßstab referenziert ist (Block,...)? Beschriftungen sind eigentlich nicht vorhanden, ich konnte jedenfalls keine finden. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Vielen Dank im voraus Lutz [Diese Nachricht wurde von mania-x am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
Hallo Lutz dann hast du OBJEKTMASS schon ausprobiert ? es gab auch ein Tool zum bereinigen, aber wenn das in nicht existierenden Referenzen hängt ... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
Nicht existierende Referenzen existieren nicht, die Gefahr ist also nicht gegeben @mania-x Schau dir mal in dem Block ABFLUSS die Attributdefinitionen an Leider ist die "Lösung" nicht ganz so simpel für den CAD-Anwender, aber ich wollte wenigstens einen Punkt benennen in dem du sehen kannst: 1:100_1 und 1:50_1 sind wirklich referenziert, also "in Benutzung". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
Nein, keine Attribute dran, aber Attributsdefinitionen (ATTDEF) in der Blockdefinition drin. Und da ist den 3 Attdefs ein Beschriftungsmaßstab zugeordnet, der dann solange verwendet natürlich nicht gelöscht werden kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
" du hast da Attribute dran ??" Nein, keine Attribute(aber auch nur weil zufällig(glücklich) keine entsprechende Darstellung genutzt wurde für die Blockreferenzen), zudem wären die "in der Datei" und nicht "bei mir". Aber auch die von mir genannten Attributdefinitionen sind nicht das einzige Übel, zum Beispiel hat jemand direkt oder indirekt den Beschriftungsmaßstab 1:1 in 1:1000 umbenannt, das müßte man also auch wieder auf die Reihe bringen wenn dieser "weg" soll. Daumenregel: Ändere keine Standard-Definitionen achja, ungetestet: Es könnte sein das man nach Korrektur der Blockdefinition die Datei einmal speichern und neu öffnen muss. Da hängen noch "Mülldaten" in der Datei welche evtl. nur so entfernt werden. Falls es direkt nach dem Bearbeiten des Blockes klappt, um so besser. Wie gesagt - ungetestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mania-x Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2021 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, da hab ich gleich das whoiswho von CAD.DE auf den Plan gerufen. Ich hatte auch einen Block in Verdacht, weil sich dort immer mal Sachen verstecken, die nicht bereinigt werden können. Den Trick habe ich aber schon herausgefunden, dass man über BEREININGEN herausfinden kann, welcher Block für eine misslungene Bereinigung verantwortlich ist. Ich werde mal die Blöcke scanen, welche Attributdefinitionen da verseucht sind. Das blöde ist halt, dass man die Maßstäbe nicht über BEREINIGEN überprüfen kann. Trotzdem Danke an Euch Jungs und Mädels Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mania-x Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k. Erst noch mal vielen Dank für den Hinweis auft die ATTDEFs. Ich habe in den 17 Dateien, die ich bearbeite insgesamt 3 davon gefunden. DAmit war das Problem aber noch nicht gelöst. DEn Maßstab 1:100_1 konnte ich nicht löschen. Bis ich irgendwann durch Zufall, als kein Objekt ausgewählt war, einen Blick auf das Eigenschaftenfenster warf, und unter VERSCHIEDENES den Beschritungsmaßstab fand. Dort stand: 1:100_1 (s. Anhang). Schnell umgestellt auf 1:1. DFASmit hatte ich dann 16 der 17 Dateien im Griff. Nur bei einer lag noch etwas im Argen. Ich versuchte dort den englischen Befehl PURGE anzuwenden, der ja das englische Gegenstück zu BEREINIGEN ist. AutoCAD LT schlug mir aber PURGEAECDATA. Dieser Befehl entfernt versteckte AEC Daten. In den DAten waren AEC-Leichen, die ich vorher schon gesehen hatte. Einmal ausgeführt, konnte ich die Maßstäbe löschen und bin jetzt einen Schritt weiter Richtung halbwegs sauberes System. Wie Ihr aber wahrscheinlich auch gesehen habt, befinden sich im DWG Blockreferenzen, in denen scheinbar BE DN 100 steht. Schaut man genauer hin, sieht man, dass das nur eine Aneinanderreihung von Linien ist. DA habe ich wohl noch ne Menge Arbeit vor mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mania-x
Die Eigenschaftenpalette zeigt dir, wenn keine Objekte gewählt sind, die aktuellen Einstellungen an. In dem Fall CANNOSCALE. (Wobei es zu Unschärfen kommen kann, aber das nur nebenbei) Ja, PURGEAECDATA ist endlich da, aber halt auch erst mit der Version 2022. Vorher wäre die große Keule -ExportToAutoCAD gewesen.
mania-x Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
