  Rund um AutoCAD
  Makro in 2021 funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Makro in 2021 funktioniert nicht mehr (676 / mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
euch erst mal frohe Ostern,
um unsere einzelnen Layouts schnell einzubinden habe ich in der 2013 Version damals dieses Makro erstellt.
^C^C^R_-layout;v;"G:/Verwaltung/Dechantsreiter Markus/CAD/02_Autocad_Standards/BD_Template/B+D Engineering - Template DIN-A3.dwt";"A3";_-Layout;se;"A3";_-layout;lö;"Layout1";
das hat bis zur Version 2019 jetzt immer einwandfrei Funktioniert nun wurde anscheinend irgendetwas geändert.
in der Version 2021
Befehl: _-layout
Layout-Option eingeben [Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>: v
Layoutnamen eingeben <Layout1>: "G:/Verwaltung/Dechantsreiter Markus/CAD/02_Autocad_Standards/BD_Template/B+D Engineering - Template DIN-A3.dwt"
Layout "G:/Verwaltung/Dechantsreiter Markus/CAD/02_Autocad_Standards/BD_Template/B+D Engineering - Template DIN-A3.dwt" existiert nicht.
sagt er jetzt die Datei existiert nicht und bricht einfach ab.
das gleiche Makro am selben PC auf zwei Bildschirmen rechts im 2019er gehts links im 2021 gehts nicht es muss am Programm liegen.
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungeprüft - nur überflogen)
Das liegt an einem falschen "Option"saufruf, was zugegeben nur recht schwer zu erkennen ist und lt. angebotener Optionssyntax auch nicht falsch wäre.
In der neuen Version gibt es versteckte Funktion zum VERSCHIEBEN von Layouts, diese rufst du (ungewollt) mit "V" auf.
Dazu passt auch (m)eine alte Daumenregel:
Nutze am besten
a) internationale Befehle/Optionen und
b) schreibe Optionen aus statt Kürzel zu verwenden!
Vorlage oder _template statt v
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm
vielen lieben Dank funktioniert
ich geh jetzt mal in die Ecke ein wenig schämen.
mit der Daumenregel hast du natürlich recht wäre wohl besser so.
