Thema: Multi-Führungslinie Textfarbe auf von Layer setzen (1022 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 22. Mrz. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir haben einen Plan erhalten, in dem zahlreiche Texte in Multi-Führungslinien eine definierte Farbe zugewiesen wurde. Ich möchte nun in einem "Rutsch" diese Texte auf "Von Layer" setzen. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Und wenn, wie geht dies? Danke für eure Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Nun, die Textfarbe in Multi-Führungslinien ist ja vom verwendeten Textstil vorgegeben. Wenn dieser auf VONLAYER steht, aber den Texten per Formatierung direkt eine andere Farbe zugewiesen wurde, so lässt sich das mit der Lisp STRIPMTEXT beheben (sicher hier im Forum zu finden) ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch! Ich habe im Format des Führungslinen Stils dem Mtext die Eigenschaft Von Layer zugewiesen. Dann hatte ich bereits einige Texte händisch die Eigenschaft Von Layer gegeben. Rufe ich nun den Befehl STRIPMTEXT auf und aktiviere nur Color, dann werden die Texte wieder auf die vorher eingestellte Farbe gesetzt. Komisch. Eigentlich sollten doch alle Mtexte die Eigenschaft von Layer erhalten. Oder nicht? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Hier wäre dann eine Testdatei nicht schlecht, um die gleichen Voraussetzungen zu haben. Einfach zwei, drei Mtexte mit dem unterschiedlichen Verhalten und eventuell einer kurzen Beschreibung an den Texten ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hier wäre dann eine Testdatei nicht schlecht, um die gleichen Voraussetzungen zu haben. Einfach zwei, drei Mtexte mit dem unterschiedlichen Verhalten und eventuell einer kurzen Beschreibung an den Texten
In der DWG Siehst du die Texte in den Revisionswolken, die die Eigenschaft der Farbe behalten, trotzdem im Stil Von Layer eingetragen ist. Bei den anderen war von Anfang an Von Layer angezeigt, die werden auch nicht zurück gesetzt. Komisch. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Komisch das ist Als hätten die "Wolken-MTexte" eine eigene VONLAYER-Farbe gespeichert, auf die zurückgesetzt wird. Bei neu angelegten Multi-Führungen mit dem gleichen Stil funktioniert Stripmtext einwandfrei. Da fehlen mir die Mittel und das Wissen zur Analyse - cadffm, was sagst du dazu? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Komisch das ist
Sag ich ja. Melde mich auch nur, wenn ich wirklich nicht weiter weiss. Manche Sachen sind zu kurios. Trotzdem Danke für die Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Mrz. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: was sagst du dazu?
Bug oder Feature, für mich eher ein BUG, aber da ich keine Zeit oder Lust habe den Thread auszugraben bei dem wir das schon mal hatten. Was die Praxis&Fehlerquelle angeht: Vermutlich MLeader welcher per Copy&Paste eingefügt wurden und die Text-Farbe im Stil nicht auf VonLayer stand. Selbst in der API/DXF-Dokumentation gibt es zwei Stellen für die Textfarbe, da mir ohne Programmierung keine Bearbeitungsmöglichkeit auffiel: Blöd.
wuselking Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2021 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2021 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
