Thema: Systemvariable für Toleranzanzeige (Bemaßungen) (629 / mal gelesen)
tema-88 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2018 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im AutoCAD eine Systemvariable, die die Bemaßungseigenschaft "Toleranzanzeige" steuert (siehe Screenshot)? Im Eigenschaftsfenster hat man die Wahl zwischen: "Keine / Symmetrisch / Abweichung / Grenzen / Grundtoleranz" Ich würde gerne diese Eigenschaft in meinem Makro auf "Abweichung" stellen, weiß aber nicht welche Systemvariable das steuert. Ich habe bereits DIMTOL ausprobiert. Diese schaltet die Toleranzen nur ein bzw. aus. Bei "ein" wird immer "Symmetrisch" eingestellt. Wenn man danach die Abweichungsvariablen DIMTP und DIMTM ändert wird evtl. automatisch "Abweichung" eingestellt (wenn die Abweichungen nicht gleich sind). Ich würde im Makro aber gerne im vornherein "Abweichung" vorgeben. Hoffe auf eure Hilfe! MfG Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
@Martin Schau noch weiter in die Hilfe, den richtigen Einstieg hast du bereits gefunden mit DIMTOL. Von diesem Thema kommst du auch zu dem verlinkten Thema Anzeigen von Lateraltoleranzen und auch zu Befehle für Lateraltoleranzen. Mit DIMLIM stellst du schonmal den Typ GRENZEN ein, den Rest würdest du bestimmt auch noch herausfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
@cadffm: Wieso "Grenzen"? Abweichung ist doch gefragt.... Versuch mal DIMTOL = 1 DIMLIM = 0 DIMTP = oberer Wert DIMTM = unterer Wert ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
tema-88 Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt nochmal auf englisch gegoogelt und ein Beitrag dazu gefunden. Wen's interessiert hier der Link... https://adndevblog.typepad.com/autocad/2012/08/understanding-tolerances-and-limits-for-dimensions-using-objectarx.html Anscheinend ist es nur möglich die Anzeigeart "Abweichung" nur durch die Bedingung DIMTOL=1 und DIMTP<>DIMTM zu aktivieren. Wenn man händisch "Abweichung" auswählt macht AutoCAD auch nicht anderes als einer der beiden Abweichungsvariablen einen sehr kleinen Wert (1x10-9) zuzuweisen. Da der Wert so klein ist erscheint es im Eigenschaftenfenster einfach als "0". Wenn ihr mich fragt finde ich es keine elegante Lösung von Autodesk. Hoffe es wird irgendwann "fachmännischer" programmiert. Aber trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung! Immer wieder schön zu wissen, dass man bei Problemen nicht allein da steht. Allen noch ein schönes Wochenende MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
