Thema: ins Quadrat, hoch 2 wie wird das in die Ausdruck Spalte geschrieben? (568 mal gelesen)
white Dragon Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.02.2017 Win10 21H1 i5-3570K CPU AutoCAD MEP 2019/2021 Quattro P2000
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Formel, im Blockeditor, in die "Ausdruck" Spalte schreiben und brauche dazu hoch2. Aber wie schreibe ich das? Wurzel = sqrt, cosinus = cos, ... hoch2 = ??? Gibt es irgend ne Hilfe Seite über die Formelerstellung im Blockeditor? Hab mal ein Bild, mit der Formel, angefügt. So nimmt er sie aber eben nicht. (sqrt(((sqrt(ISOHauptRohr²-ISOAbgangRohr²))+ISOHauptRohr)²:2))+33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathias fey Mitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.11.2020 Windows 10 Pro ACAD 2020 Vestra (für DGM) Intel(R)Core(TM)i5-4590 CPU @ 3.30Ghz 16,0GB NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mrz. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
Hi, >>"und brauche dazu hoch2. Aber wie schreibe ich das?" Wurzel = sqrt, cosinus = cos, ... hoch2 = ??? Nun, im schmlimmsten Fall ist es einfach eine Zahl mit sich selbst multipliziert, das sollte man also mit dem bisherigen Kenntnisstand lösen können. Schöner wäre eine Funktion dafür, aber nicht zwingend erforderlich. >>"Gibt es irgend ne Hilfe Seite über die Formelerstellung im Blockeditor?" Wie meinst du "irgendeine Hilfe Seite"? Meinst du in der Programmhilfe[F1]? Dann lautet die Antwort Ja oder einen Blog oder ähnliches? Das wird es sicher auch einige Male geben. hoch2 oder auch Zahl*Zahl ist die Zweipotenz der Zahl und dafür solltest du in den Parametern die Potenzfunktion POW nutzen können: POW pow(<Wert>;2) Nachgeschlagen mit deinen Stichworten PARAMETER FORMEL [F1] und ja, mir ist bestens bekannt: Nicht alles in der Hilfe stimmt und in der Hilfe steht nicht alles geschrieben
erstellt am: 16. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee hat ich ja auch schon. Aber jetzt ist die Formel zu lang Nein, nicht die AutoCAD Hilfe die is sinnlos... Aber ey, POW funktioniert... Das wars was ich gesucht hab... Astrein, Danke Dir!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für white Dragon
>", nicht die AutoCAD Hilfe die is sinnlos..." Ist ja lustig. Immerhin reicht die Hilfe dazu Anwendern wie dir mit Problemen super weiter zu helfen. (kenne mich mit dem Kram nicht aus und habe einfach für dich in die Hilfe geschaut) PS: Diese Hilfe ist im übrigen SEHR GUT! Okay, ich muß die Aussage etwas einschränken: Der Inhalt ist sehr gut! Denn schon immer war es nur ein Nachschlagewerk (vergessen einige)
Ich bekomme oft bestätigt ein solides ACAD-Wissen zu haben und immer wenn ich etwas im Detail nachschlagen muss mache ich dies in der (heute) kostenlosen Hilfe, welche seit 40Jahren zum Programm verfügbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
