  Rund um AutoCAD
  Mitte zwischen zwei Punkten ermitteln - DIESEL
Autor Thema:  Mitte zwischen zwei Punkten ermitteln - DIESEL (242 / mal gelesen)
tema-88
Sehen Sie sich das Profil von tema-88 an!   Senden Sie eine Private Message an tema-88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tema-88
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
nachdem mir hier mit meinem ersten "AutoCAD-Problem" sehr kompetent geholfen wurde, möchte ich mich mit der nächsten Herausforderung wieder an euch wenden.
Ich verwende AutoCAD LT 2021 und möchte mithilfe eines DIESEL-Makros folgendes machen.
- Benutzer gibt 2 Punkte vor (mit dem Befehl _id beispielsweise)
- auf dem Mittelpunkt der gedachten Linie zwischen den 2 Punkten soll anschließend ein Block eingefügt werden
Dafür habe ich schon eine Lösung, diese gefällt mir aber nicht 100%-ig und ich möchte es etwas eleganter gestalten.
Bisherige Lösung sieht so aus, dass mit dem Befehl _line eine Linie gezeichnet wird und dann der Block einfach auf dem Mittelpunkt diser Linie (_mid) der händisch angewählt werden muss platziert wird. Anschließend muss die Linie händisch gelöscht werden.
Mein Lösungsansatz war es die Koordinaten der 2 Punkte in Variablen abzuspeichern (userr1=P1x; userr2=P1y; userr3=P2x; userr4=P2y) und dann aus diesen Koordinaten beim Einfügen des Blocks den Mittelpunkt zu ermitteln.
Macro (bisher):
^C^C_id;\'setvar;userr1;$M=$(index,0,$(getvar,lastpoint));
'setvar;userr2;$M=$(index,1,$(getvar,lastpoint));
_id;\'setvar;userr3;$M=$(index,0,$(getvar,lastpoint));
'setvar;userr4;$M=$(index,1,$(getvar,lastpoint));
Befehlszeile bei Ausführung des Makros:
Befehl: _id
Punkt angeben:  X = 50.0000    Y = 30.0000    Z = 0.0000
Befehl: 'setvar
Variablenname eingeben oder [?] <MODEMACRO>: userr1
Neuen Wert für USERR1 eingeben <50.0000>: 50
Befehl: 'setvar
Variablenname eingeben oder [?] <USERR1>: userr2
Neuen Wert für USERR2 eingeben <30.0000>: 30
Befehl: _id
Punkt angeben:  X = 100.0000    Y = 60.0000    Z = 0.0000
Befehl: 'setvar
Variablenname eingeben oder [?] <USERR2>: userr3
Neuen Wert für USERR3 eingeben <50.0000>: 50
Befehl: 'setvar
Variablenname eingeben oder [?] <USERR3>: userr4
Neuen Wert für USERR4 eingeben <30.0000>: 30
Es sieht so aus als ob der zweite _id-Befehl die Variable LASTPOINT nicht überschreibt und ich die Werte des zweiten Punkts nicht abgreifen kann. Stattdessen bleiben die Werte des ersten _id-Befehl in der Variable LASTPOINT erhalten.
Hoffe sehr auf eure Ideen oder Anregungen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
MfG Martin
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tema-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
Strg und rechte Maustaste, "Mitte zwischen zwei Punken" langt nicht?
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tema-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du kannst das so machen wie du vorhast, das ist aber unnötig kompliziert (oder ich habe es gerade nicht verstanden)
1. Ist es wie ich denke herausgelesen zu haben eine Benutzer-Interaktion, so reicht der Befehlsmodifizierer wie von E-Boy vorgeschlagen.
Gerne auch ohne rechte Maustaste für ein Makro: M2P
2. Du könntest es auch mit dem Befehlszeilenrechner/Geometrierechner CAL ausrechnen, da geht ja recht einfach und direkt über plt(p1,p2,0.5)
tema-88
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Befehl _M2P ist mir neu, aber es ist genau das was ich brauche! Habe das jetzt in mein Makro eingefügt und es funktioniert wunderbar!
Vielen Dank, Leute!
Wünsche noch allen einen schönen Tag!
MfG, Martin
