Thema: Fehleranalyse - Dateigröße (810 / mal gelesen)
Ahnungslos-73 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 63 Registriert: 24.02.2021 Autocad 2020 WiN 10 Pro 16GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eine Datei mit einem Befehl/Tool auf Fehler überprüfen - habe eine DWG-Datei die 75 MB groß ist, welche bisher 6 MB groß war - möchte die Ursache finden. Danke wie immer für Tipps! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Nun, da wäre dann erstmal die Frage, woher das Tool wissen soll, was du als "Fehler" betrachtest oder was so wirklich in der Zeichnung sein sollte (z.B. aufgelöste Schraffuren). Dateifehler lassen sich mit dem Befehl PRÜFUNG ausfindig machen und können damit auch gleich behoben werden. Ich würde in einer Kopie der Zeichnung zuerst mal BEREINIG drüber laufen lassen, schauen, was so aus der Zeichnung entfernt wird, Speichern - und dann die Dateigrößen vergleichen. Eventuell noch schauen, ob nicht unzählige Maßstäbe und Layerfilter in der Zeichnung sind. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Das Gute: Es ist nie ein Programmfehler Schuld an der Dateigröße Ein perfektes Tool gibt es dazu nicht, onboard schon mal gar nicht. TABLES von cadwiesel.de ist eine gute Basis was bestimmte Informationen in der Datei betrifft, aber eben nicht zu allem. Bei allen Hilftmitteln wirst du aber selbst das Wissen mitbringen müssen die Informationen bewerten zu können - das kann dir kein Programm abnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... TABLES von cadwiesel.de ist eine gute Basis was bestimmte Informationen in der Datei betrifft, aber eben nicht zu allem.
Tables bei 75MB .... könnte spannend werden bzw Weihnachten je nach dem würde ich auf jedenfall die Blockdetails deaktifieren cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Nun, da wäre dann erstmal die Frage, woher das Tool wissen soll, was du als "Fehler" betrachtest oder was so wirklich in der Zeichnung sein sollte (z.B. aufgelöste Schraffuren).Dateifehler lassen sich mit dem Befehl PRÜFUNG ausfindig machen und können damit auch gleich behoben werden. Ich würde in einer Kopie der Zeichnung zuerst mal BEREINIG drüber laufen lassen, schauen, was so aus der Zeichnung entfernt wird, Speichern - und dann die Dateigrößen vergleichen. Eventuell noch schauen, ob nicht unzählige Maßstäbe und Layerfilter in der Zeichnung sind.
Prüfung/Bereinigung mache ich eigentlich immer - da ändert sich nix Maßstäbe/Filter ist nix drin Blöcke / layer wie immer kein Unterschied Habe die Datei von extern - denke die haben was beim umwandeln oder auslesen verkehrt gemacht, erreiche aber dort niemand - na egal, dachte da gibts was naja - dann muss ich mal schauen - Danke trotzdem!
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Gute: Es ist nie ein Programmfehler Schuld an der Dateigröße Ein perfektes Tool gibt es dazu nicht, onboard schon mal gar nicht. TABLES von cadwiesel.de ist eine gute Basis was bestimmte Informationen in der Datei betrifft, aber eben nicht zu allem. Bei allen Hilftmitteln wirst du aber selbst das Wissen mitbringen müssen die Informationen bewerten zu können - das kann dir kein Programm abnehmen.
Blöde Frage, wie starte ich *Tables* ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei habe ich schon im Verzeichnis - weiß nur nicht den Befehl zum starten ....------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
[b]Die Datei habe ich schon im Verzeichnis - weiß nur nicht den Befehl zum starten ....[/B]
Verwaltung > Anwendung laden > ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Ich hatte mal eine Datei die einige MB an erweiterten Elementdaten aus über 100 Anwendungen enthielt. Keine Ahnung was der "Vorbesitzer" damit angestellt hatte aber ich vermute dass seine Toolsammlung hier etwas übertrieben hat . Nur ein Hinweis weil ich nicht weiß ob TABLES da auch nachschaut. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Zitat: Original erstellt von Ahnungslos-73: ... Habe die Datei von extern - ...
Haben "die da" ein ganz anderes Programm oder Autocad-Toolsets (Map, Civil, ..)? Kannst du das hochladen oder ist das rechtlich bedenklich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich *Tables* drüber laufen lasse, finde ich nichts auffälliges (!zur Vorversion) DWG Version: Autocad 2010-2012 Kannst du das hochladen oder ist das rechtlich bedenklich? NEGATIV - Ist bedenklich - ist der Grundriss einer JVA - da bekomme ich Ärger ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Dann lösche doch den Grundriss. Die Datei vorher BEREINIGen würdest du ohnehin - da bleibt nicht mehr übrig von der JVA. Oder du schaust ob jemand mit entsprechendem Wissen und Helfersyndrom eine private E-Mailadresse im Profil hinterlegt hat - Ihr erzählt es dann einfach keinem weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann lösche doch den Grundriss. Die Datei vorher BEREINIGen würdest du ohnehin - da bleibt nicht mehr übrig von der JVA. Oder du schaust ob jemand mit entsprechendem Wissen und Helfersyndrom eine private E-Mailadresse im Profil hinterlegt hat - Ihr erzählt es dann einfach keinem weiter
So machen wir das ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
erstellt am: 12. Mrz. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahnungslos-73
Selbst wenn, das schränkt die Sache nur ein* und liefert nicht die Ursache. (*Abhängigkeit von der genutzten WBLOCK-Option, verwendetem Programm und geladenen ObjectEnablern) Sofern man nur von einer Verwendung für AutoCAD/LT ausgehen muß sieht der Rundumschlag immer so aus. Alle oder wahlweise nur einige dieser Methoden:
-EXPORTTOAUTOCAD WBLOCK GanzeZeichnung (bei einigen Ursachen WBlock Objektwahl, Layouts müssen nachträglich behandelt werden) -BEREINIG REGAPP -BEREINIG ALLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: -EXPORTTOAUTOCAD WBLOCK GanzeZeichnung (bei einigen Ursachen WBlock Objektwahl, Layouts müssen nachträglich behandelt werden) -BEREINIG REGAPP -BEREINIG ALLE[/i]
Habe ich alles gemacht - ABER - die Firma der Ersteller hat sich gemeldet - haben einen ungewollten Block beim exportieren eingefügt - jetzt ist er raus und alles wieder schön ..... Danke Euch trotzdem!!! ------------------ AUTOCAD-Anwenderin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
