| Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Punktwolken Punkte als Punkte in Autocad einfügen (1297 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem: wir sollen unsere Punktwolke im Autocad binden, also die Punkte aus der Wolke als fangbare autocad Punkte in eine Zeichnung einfügen. So wie im angehängten Beispiel (Nur ein Ausschnitt). Hat jemand eine Idee wie das geht? Wir arbeiten mit Recap [Diese Nachricht wurde von kasbe am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3835 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Wieviele Punkte werden das? Ich befürchte das nimmt ein schlimmes Ende .. Mein (purer, billiger) Ansatz wäre: - die Wolke als XYZ-Datei speichern - die Datei als Script umbauen "punkt .." (vorher an ein paar Zeilen üben) - oder vielfach schneller über Lisp: (entmake .. point x y z) Es gibt auch XYZ-Einlesefunktionen - in Map(?), in Civil und irgendwo als Lisp Programme (https://www.geopaint.at/download/) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 221 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-2022 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 14. Mrz. 2021 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die LISP, aber es scheint mit ihr etwas nicht zu stimmen. Wenn ich sie mit appload lade sagt autocad, dass sie erfolgreich geladen wurde. wenn ich dann aber den Befehl (ASCPOINT) eingebe kommt nur die Meldung unbekannter Befehl. Hat da jemand eine Idee woran das liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 15. Mrz. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
