  Rund um AutoCAD
  Neustart: layout wird angezeigt, obwohl im Modell gespeichert
Autor Thema:  Neustart: layout wird angezeigt, obwohl im Modell gespeichert (1010 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist zwar eher ein Luxus-Problem, aber mit der Zeit nervt es etwas:
Wenn ich AutoCAD neu starte und eine Zeichnung öffne, wird nur ganz kurz die Registrierkarte "Modell" gezeigt, dann springt er auf's "Layout", obwohl die dwg unter Registrierkarte "Model" gespeichert wurde. Dies geschieht beim Neustart von AutoCAD, und zwar nur beim öffnen der 1. Datei. Nachher nicht mehr. Was kann da der Grund sein?
Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich nicht, ist aber auch sehr ungewöhnlich IMHO.
1. Man kann im Arbeitsbereich festlegen ob im Model oder im Layout, oder aber in dem zuletzt gespeicherten Bereich geöffnet wird.
  Das wäre dann aber für jede Datei der Fall.
2. Die einzige "normale" und logische Erklärung welche mir einfallen würde dazu:
  Du hast eine Benutzeranpassung welche nur für die erste Datei ausgeführt wird,
  typischerweise wäre dies für den Inhalt einer ACAD.LSP wärend ACADLSPASDOC auf dem einzig sinnvollen Wert 0 steht (also ausgeschaltet)
fall die Eingabe von: (findfile "ACAD.lsp") kein NIL hervorbringt, dann prüfe mal den Inhalt dieser Datei
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm:
Diese Ursachen können scheinbar ausgeschlossen werden, da diese Einstellungen bei mir nicht zutreffen (siehe Bild anbei)
Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hier (ohne das System im Zugriff) können gerne weiter raten,
aber wir haben das System nicht und können nichts prüfen.
Du hast eine System ACAD2014.LSP
In dieser sollte nichts geändert werden, aber wir können nicht wissen wie es bei dir ist.
Bei der Gelegenheit: Würdest du bitte mal einen Screenshot von dem Dialog, Befehl: INFO hochladen? Danke.
Wie wird gestartet?
Über die Desktopverknüpfung bitteschön
Auf was steht Startup?
Öffnet sich ACAD ohne neue Datei und du wählst direkt im START Dialog eine bereits vorhandene Datei aus?
Was steht im Protokoll [F2]?  Stelle CMDECHO auf 1 und mache deinen "Test", dann [F2] um den Öffnen-Vorgang im Log zu prüfen.
Wie ist es denn wenn du statt einer bestehenden Datei, eine Neue startest?
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@cadffm, hier meine Antworten auf die Fragen
- ACAD2014.lisp sollte wohl unverändert sein (hat im Dateimanager das Datum 22.12.2012)
- Screenshot vom info-Befehl siehe Bild
- Gestartet wird mit Desktopverknüpfung: Ziel:
Code:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" /p acad_pur_01 /w roman_schalung
- Startup steht auf 2
- ich starte, und dann wähle ich eine Datei aus, die geöffnet werden soll
- cmdecho steht auf 1
- wenn ich anstatt "öffnen" auf "neu..." gehe, dann ist beim ersten mal auch dieser Effekt, dass er ins layout hüpft
- F2 gibt folgendes aus:
Code:
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD_ROMAN
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: SKETCHUPIMPORTSKP
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: SPURGE
Öffnet eine  AutoCAD 2013-Datei.
Regeneriert Modell.
CAD on demand GmbH
AcUcsImport - Imports named Ucs from other drawing
-> Importiert (benannte) Benutzerkoordinatensysteme aus anderen Zeichnungen: "COD-BksImport"
-> Beschreibung für cmdAcUcsImportBatch: "AcUcsImport-Batch"
-> Standard-Konfigurationsdatei für AcUcsImport erzeugen: "AcUcsImport-CreateStandardConfig"
-> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcUcsImport"
-> Automatisches Laden beenden (ab nächstem AutoCAD-Start): "Unregister-AcUcsImport"
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Befehl: TILEMODE
Neuen Wert für TILEMODE eingeben <1>: 0
Regeneriert Layout.
Befehl:
Befehl:
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Mrz. 2021 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, zumindest erhält dein AutoCAD ganz klar den Befehl ins Layout zu wechseln:
Befehl: TILEMODE
Stellt sich die Frage woher?
Eine ACADDOC.lsp scheidet aus, da es ansonsten bei jeder neu geöffneten Zeichnung danach auch passieren würde.
Eine ACAD.lsp hast du ausgeschlossen (NIL)
Ich würde als nächstes mal das kleine Zusatzprogramm von CAD on demand deaktivieren. Ich denke zwar nicht, dass es daran liegt. Aber um es auszuschließen, dass da was unsauber läuft beim Laden...
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich steht im aktuellen Arbeitsbereich die Auswahl der Bereichs bei  "Start Ein" auf "Layout".
Befehl: ABI
Dann mal auf Modell oder "Nicht ändern" zurückstellen, ansonsten werden Zeichnungen beim Öffnen immer mit dem zuletzt verwendeten Layoutregister geöffnet.
[EDIT] - @Roman
ich sehe beim kompletten Durchlesen des Beitrags, dass CADffm hat diesen Sachverhalt ja bereits als ersten Hinweis gegeben hat, aber dann wieder ausgeschlossen, da du (Roman) schriebst, dass es nur bei der ersten Datei passiert.
Sofern eine neue Datei ohne initialisiertes Layout geöffnet bzw. neu erstellt wird, öffnet AutoCAD immer im Modellbereich.
Vielleicht prüfst du (Roman) die Arbeitseinstellungen zur Sicherheit noch einmal.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mrz. 2021 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Udo, super!! -> Das war's; es war bei mir auf "Layout" eingestellt.
Keine Ahnung, warum das immer nur auf das öffnen der 1. Datei nach dem Programmstart gewirkt hat.
In der Zwischenzeit hatte ich auch das Prog. von CAD on Demand deaktiviert - hat natürlich nichts gebracht.
Egal, jetzt hab' ich den besagten Schalter auf Model gestellt und das zeigt er nun auch an zu Beginn.
Thanks to all,
Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2021 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh wie blöd, da hatte ich das falsch im Kopf. Die Einstellung ist nur für das 1.Mal setzen des Arbeitsbereiches
und das passiert bei deinem Aufruf über den Desktop-Link.
Danach interessiert die Einstellung nicht mehr, es sei denn der AB wird erneut gesetzt.
Ich hatte es ausgeschlossen weil ich dachte der AB wird wie die Menüdateien mit jedem Dateiöffnen-Vorgang neu geladen/gesetzt.
PS: MODELL wie auch LAYOUT ist eigentlich "falsch", zumindest ungewöhnlich,
man möchte doch einfach in dem Bereich bleiben wo man ist und daher wäre die dritte Wahlmöglichkeit die Beste.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
nur ein Wenig offtopic, aber manchmal vielleicht doch wichtig:
ich sehe zwar nicht welches Programm Du als Dateimanager verwendest, aber falls es der Standard-Windows-Explorer ist und Du diesen in der Detail-Ansicht verwendest, zeigt diese (idiotischer Weise ... aus meiner Sicht) in der MS-voreingestellten Ansicht eine Spalte "Datum" an. Dabei handelt es sich um das Erstellungsdatum. Das bedeutet: alle Änderungen an einer Datei, die nach ihrer Erstellung vorgenommen wurden, werden so nicht abgebildet/angezeigt.
Daher mache ich an einem für mich neuen Rechner immer als eine der ersten Maßnahmen einen Rechtsklick auf einen der Spaltenköpfe in der Detailansicht des Explorers und stelle auf Änderungsdatum um - siehe Bild - denn in locker 99% aller Fälle interessiert mich(!), wann eine Datei das letzte Mal verändert wurde und nicht, ob sie eventuell ein Überbleibsel einer immer wieder migrierten Windows XP-Installation aus dem Jahre 3 BC ist  ... und dann das Ganze noch in den Ordner- und Suchoptionen für alle anderen Ordner übernehmen, sonst hat man dort wieder/immer noch das Erstellungsdatum.
Gernot
hm, und ich habe mir erlaubt, in meinem Post-Kopf das Häkchen zu setzen
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 15. Mrz. 2021 editiert.]
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Gernot,
ich verwende Total-Commander als Dateimanager, und hier hab' ich das letzte Änderungsdatum als Anzeige.
Danke für den Hinweis, vielleicht brauch' ich's ja mal für den Explorer.
Roman
