  Rund um AutoCAD
  Quelldateien für Werkzeugpaletten verschieben
Autor Thema:  Quelldateien für Werkzeugpaletten verschieben (627 / mal gelesen)
Amnisha
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 24. Feb. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
bei uns im Büro wird einiges umgestellt da wir mittlerweile 5 Zeichner sind und alle verteilt bis nach Singapur.
Zur Zeit haben wir die Quelldateien für die Blöcke in einem Ordner auf dem Server. Der Pfad wird sich aber nun ändern.
Das heißt dass die Blöcke nicht mehr gefunden werden. Nun suchen wir nach einer Möglichkeit diese Pfade zu ändern ohne in
jeden einzelnen Block den Pfad neu auszuwählen. Da wir so bummelig an die 3000 Stück davon haben wäre das eine langwierige
Geschichte. Leider kann man auch den Pfad selber nicht einfach anklicken und umschreiben. Alles schon versucht.
Habt ihr eine Idee wie das schneller geht?
Ich möchte noch kurz anmerken dass ich keine Antworten suche dazu warum die Umstellung gemacht wird. Und wie die gemacht wird.
Darum kümmert sich die IT. Wir hängen jetzt nur noch an den Werkzeugpaletten fest.
Danke schon mal.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Texteditor (gute können auch mehrere Dateien auf einmal bearbeiten)
Paletten-Definitionen öffnen, suchen&ersetzen
das war es.
Siehe Optionen/Dateien/Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte
und wenn ordentlich gearbeitet wurde, dann findest du in diesen Ordne einen Unterordner "Palettes"
in diesem liegen deine Palettendateien *.atc
Amnisha
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für diene Antwort.
Dort stehen folgende Pfade:
Unsere Paletten liegen aber hier:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Dort stehen folgende Pfade"
Ich fragte nicht nach den Pfaden, ich beschrieb die Position der Palettedefinitionsdateien.
In jedem dieser 3 Ordner sollte es einen Unterordner "Palettes" geben, zumindest wäre es so korrekt,
und darin dann die *.atc Dateien um die es geht.
Den Rest habe ich oben auch schon geschrieben: Texteditor, suchen&ersetzen, fertig.
>>"Unsere Paletten liegen aber hier:"
Da liegen ganz sicher nicht eure Paletten, sondern höchstens DWG Dateien
auf welche euer Werkzeugpaletten-Einfüge Werkzeuge zugreifen sollen.
Die Paletteninhalte sind in den *.atc Dateien unter den \Palettes Pfaden gespeichert.
Bin ja mal gespannt, die Ordnernamen lassen eher Chaos vermuten (aber wenn du sagen kannst das dies passt ist alles gut)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 10 / i7-10700 @2.90 GHz, 16 GB, Intel UHD 630HD / AutoCAD MAP 3D 2021.1 / LIDS 8
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Firma umstrukturiert und ein riesiges Chaos auf den Servern.
Mit Notepad++ und "In Dateien suchen" alles angepasst und weiter geht die Zeichnerei!
Amnisha
erstellt am: 26. Feb. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, reiche ich gleich mal weiter.
