  Rund um AutoCAD
  1 Layer in mehreren Layouts aktivieren
Autor Thema:  1 Layer in mehreren Layouts aktivieren (539 / mal gelesen)
Ahnungslos-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ahnungslos-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Ahnungslos-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich bin neu hier  ,
ich habe ein Problem - ich möchte in gefühlt 50 Layouts einer DWG-Zeichnung einen bestimmten Layer aktivieren - gibt es da was oder muss ich in alle Layouts gehen und diesesn einen Layer aktivieren  ...
Freue mich über jede Antwort!
VG. Katrin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahnungslos-73 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Es gibt kein "aktivieren", also was ist gemeint - In den Layouts das AF FRIEREN des Layers deaktivieren?
   - Geht es um ALLE Layouts?
   - Geht es auch um ALLE Ansichtsfenster?
   Dann kannst du einfach, während du in einem Layout bist, den Befehl AFLAYER nutzen [F1]
   Option TAUEN in ALLEN Ansichtsfesnter (also alle Papierbereiche und alle Layout-Ansichtsfenster)
2. Wenn nicht alle Layouts gemeint sind, oder nur die Papierbereiche/ nur die Ansichtsfenster
   dafür benötigt man eine Programmerweiterung, soetwas ist im Programm nicht vorgesehen.
Ahnungslos-73
Autocad 2020
WiN 10 Pro
16GB RAM
CPU@3,20GHz 3,19GHz
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - soryy, das ich mich so unwissend ausgedrückt habe - ABER trotzdem 1000-end Dank!
Deine Antwort zu Punkt 1 war perfekt und hilft mir weiter!
Dankeee!
