  Rund um AutoCAD
  Beschreibung der Zeichnung abrufen
Autor Thema:  Beschreibung der Zeichnung abrufen (401 mal gelesen)
tufan
Sehen Sie sich das Profil von tufan an!   Senden Sie eine Private Message an tufan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufan
AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 22. Feb. 2021 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage.
Wenn ich eine neue Vorlagedatei (DWT) speichere, kann ich eine Beschreibung mit reinschreiben. Wo kann ich diese später finden bzw. ändern?
AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2021 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufan 10 Unities + Antwort hilfreich
FINDEN
wenn du eine neue Datei basierend auf einer Vorlage erstellst(START TAB oder Dialog "Neue Zeichnung erstellen"/Startup),
dann wird dir die Beschreibung angezeigt.
ÄNDERN
Öffne die DWT und speichere diese erneut, so wird wieder die Beschreibung abgefragt und somit änderst du diese schließlich.
TIP: Die Hilfe ist kostenlos, einfach mal [F1] drücken und zu 90% landet man beim richtigen Thema
oder wenigstens einen Link davon entfernt. Speicherst du gerade eine DWT und der Dialog zur Eingabe
der Beschreibung kommt, dann drücke in dem Moment [F1]
Man kann aber natürlich auch die Suchfunktion in der Hilfe nutzen, damit liegt die Trefferquote aber schlechter.
Bei der Hilfe: Immer auch auf die Links achten im Thema /bzw. ganz unten auf einer Seite)
tufan
erstellt am: 22. Feb. 2021 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das war hilfreich!
