  Rund um AutoCAD
  DWG nach Layern in Einzelzeichnungen speichern
Autor Thema:  DWG nach Layern in Einzelzeichnungen speichern (582 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 16. Feb. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kennt zufällig jemand ein Tool (..., VAB, Lisp, ...) womit man einen DWG automatisch in Einzelzeichnungen abspeichern kann, wobei je Layer eine  neue Zeichnung mit den Inhalten des Layers erstellt wird?
VG Tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor langer Zeit hatte ich mal so ein Tool geschrieben ... von Prinzip ... alles auf Layer wählen und dann WBLOCK mit den Objekten ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy  9Tomcad
meinst du sowas http://lee-mac.com/layerstodrawings.html
Quelle Mac Lee
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2018
bis
Civil 2021
erstellt am: 16. Feb. 2021 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, dass ist genau das, was ich mir vorgestellt haben. Vielen lieben Dank
VG Tom
