| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zweimaliges Auslesen des Layoutnamens (463 / mal gelesen)
Trominator Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2020 Win 10, AutoCAD und PitCAD
erstellt am: 15. Feb. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Abend, ich habe jetzt schon viel rum probiert und mich wirr getestet, ich glaube ich entferne mich immer weiter vom ziel. Ich möchte, dass aus dem Layoutnamen ein wert ausgelesen wird. Entspricht dieser wert einer Vorgabe, dann soll ein anderer wert ausgelesen werden. Entsprechend des zweiten Wertes soll dann ein Textfeld mit meinen Vorgabe gefüllt werden. anders gesagt: steht an der Stelle 6 im Layoutname ein "_", dann soll geschaut werden, was an der 3 und 4 Stelle im Layoutnamen steht. Steht dort "AR", dann soll im Textfeld Architektur reingeschrieben werden. (analog mit ES -> Starkstrom etc) Einzelnes Auslesen funktioniert. Hier der Diesel ausdruckt: $(if,$(eq,_,$(substr,$(getvar,ctab),6,1),$(if,$(eq,AR,$(substr,$(getvar,ctab),3,2)), Architektur,),) Damit pinselt er mir zwar Architektur rein,wenn ein _ an der stelle steht aber auch jede andere Variante (z.b. die o.g. ES Variante). PS: wenn das hier im falschen Thema ist, dann sorry. Ich finde mich hier 0,0 zurecht Schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2021 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trominator
Hi, SO funktioniert es nicht mal wie beschrieben, so hingegen schon: $(if,$(eq,_,$(substr,$(getvar,ctab),6,1)),$(if,$(eq,AR,$(substr,$(getvar,ctab),3,2)), Architektur, ), ) Achtung, habe ein Leerzeichen als Ausgabe geschrieben für den Fall das etwas nicht zutrifft.
Trominator Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trominator
| Anzeige.:
